Заголовок сообщения: samsung sm-p615 не включается не заряжается
Добавлено: 07 июл 2023, 13:52
Зарегистрирован: 23 май 2020, 14:16 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 10 Откуда: краснодар
помогите с ремонтом или найти схему на данный аппарат,при подключении к з/у потребления сначала на доли секунды 0,45 потом падает на 0,5 и вообще пропадает,на клемах акб напряжение при подключенном з/у нет,но если отключать подымается на время,от лабораторного блока потребление если нажать на кнопку включения 220 ма и потом падает
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: samsung sm-p615 не включается не заряжается
для начала подключить бы к пк. Увидим видит ли его комп. Если видит . то с большой долей вероятности понимаем что проц в рабочем состоянии. После этого пробуем прошивать. ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- для начала подключить бы к пк. Увидим видит ли его комп. Если видит . то с большой долей вероятности понимаем что проц в рабочем состоянии. После этого пробуем прошивать.
sotmaster
Добавлено: 08 ноя 2023, 17:47
Зарегистрирован: 06 фев 2012, 23:23 Наличности на руках: 40.00 Сообщения: 1 Откуда: Саратов
в режим прошивки входит? если да пробовать прошить, если нет то возможно память отъехала, если есть возможность проверьте хотя бы по isp
