Текущее время: 25 апр 2024, 11:44
Level2
Заголовок сообщения: Re: Кто как отпаивает защитные екраны с плат телефонов? Добавлено: 21 авг 2014, 10:31 |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 16:25 Наличности на руках: 105.02
Технология в общем то простая - нанести флюс, нанести паяльником сплав Розе, затем греть феном и снять пинцетом.
Но этот способ подходит в основном если защитный экран небольшого размера и в нём есть отверстия в который можно вставить одну ножку пинцета и затем аккуратно снять экран.
Если защитный экран большого размера, то возможно понадобится нижний подогрев, и так же флюс, сплав Розе и паяльник. Я снимал такие экраны подцепив один край скальпелем, слегка покачивая экран при нагреве.
Особое внимание уделить тому что бы не сдвинуть элементы рядом с экраном и под ним. Если монтаж плотный, то бывает подлезть паяльником и пинцетом или скальпелем не везде удобно. И важно не оторвать площадки к которым припаян экран, это бывает если экран и плата плохо прогреты. В месте с этими площадками есть шанс оторвать кусок текстолита платы, а так как платы многослойные, телефон может уже совсем не включиться.
И ещё есть такой момент, что платы современных сотовых телефонов лучше греть как можно меньше ( тонкие платы, обилие компаунда). Поэтому защитные экраны иногда не отпаивают, а удаляют механически (кусачками, дремелем). В этом конечно есть минусы, плата уже не будет выглядеть как новой, но шанс завалить телефон немного меньше чем грея плату феном.
Поэтому способ снятия экрана лучше выбирать в зависимости от конкретной ситуации.
Spiridv
Заголовок сообщения: Re: Кто как отпаивает защитные екраны с плат телефонов? Добавлено: 21 авг 2014, 10:39 |
Зарегистрирован: 26 июл 2014, 17:58 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 27 Откуда: Похвистнево
Ничего сложного там нет, наносишь на места пайки флюс, затем по этим местам по возможности можно пройти низкотемпературным сплавом Розе, а можно и не проходить, но тогда греть дольше нужно будет. Температуру на станции Lukey 702 держу примерно 320-350 градусов. Надежно зацепить экран либо пинцетом, если нет возможности то иголкой, не сильно тянуть строго вверх и греть по периметру. Ну конечно все делать очень аккуратно, не забывая, что все детали рядом тоже отпаяны и могут легко сместится со своего места. На китайских телефонах экраны обычно плохо припаяны и легко отрываются и без прогрева. Но повторяюсь нужен холодный ум и твердая рука.
ZASlonovsky
Заголовок сообщения: Re: Кто как отпаивает защитные екраны с плат телефонов? Добавлено: 23 авг 2014, 13:35 |
Сообщения: 22 Откуда: Саратов
dj0n1son писал(а): А как быть с внутренними перегородками, к которым нет доступа, их не пролудишь сплавом Розе. Выходит только флюс и хорошенько прогреть? И еще, если применен (заводом) бессвинцовый припой, то скорее всего им же припаян и экран, тогда сплав тоже поможет? Не знаю в чём проблема. Грею как при обычной пайке, приподнимаю один угол аккуратно пинцетом и прогреваю дальше, контролируя плавление визуально. И таким образом постепенно снимаю весь экрна. Розе - это, конечно, хорошо, но не всегда можно по всему периметру добраться паяльником до экрана. Ну и к тому же экран не позволяет перегреть то, что под ним, берёт всё тепло на себя в первую очередь. Так что не понимаю, чего бояться то?
