В состоянии покоя мой китайский БП с началом отсчета с 10мА не регистрирует тока
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Нормы потребления по току
Добавлено: 24 фев 2015, 11:36
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 16:31 Наличности на руках: 162.29 Сообщения: 98 Откуда: Волгоград
при неисправном КП телефон может включаться/работать?
поясню, есть desire 500 ds, выедает акб, даже в выключенном состоянии, за пару часов, при подключении зарядки сильно греется. когда включен сильно греется под камерой(там примерно проц/КП находится), индикация есть, но уровень не растет.
Alex Mo
Добавлено: 24 фев 2015, 17:12
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 10:47 Наличности на руках: 25.01 Сообщения: 76 Откуда: nmsk, tula region
Может. Подключаете аппарат к БП и определяете, что греется, делаете выводы.
Vasia001
Добавлено: 11 апр 2015, 13:13
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 17:46 Наличности на руках: 8.01 Сообщения: 21 Откуда: Африка
На телефонах норма потребления до 7мА. Такое потребление допустимо при заблокированом дисплее с сим картой. Китайские блоки показывают с 10мА. Поэтому когда телефон уснул с сим картой, блок должен показать 0.
