Текущее время: 29 мар 2024, 00:14
 Заголовок сообщения: Требуется помощь в идентификации компонента
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 11:36
Добрый день уважаемые участники форума.
Не знал куда разместить тему, т.к. раздела по портативным накопителям питания на форуме нет, пришлось постить здесь, если я что то сделал неправильно переместите пожалуйста тему в нужную категорию.
Возникла проблема, требуется помощь. Достался от друга powerbank, точнее его потроха (небольшая плата для заряда Li аккумуляторов). Изначально у него умерли аккумы и один знакомый присоветовал ему их заменить, друг разобрал корпус (точнее расколотил), подключил новые аккумы и как он мне сказал на плате что то задымилось. Он оставил ее мне (без корпуса и аккумов). Осмотрев плату я нашел два пробитых элемента, проблема в том что маркировка видна не полностью (последняя цифра оказалась как раз на месте пробоя).
Из того что я смог разглядеть:
820* это маркировка (последний символ помеченый звездочкой нечитаем)
1425 это как я понял номер партии.
Место на плате под элемент маркируется U5 и U4
Я поискал и как мне кажется это TPCS8208 (но на чипе нет букв TPCS, только цифры) в корпусе TSSOP-8.
Простите за тупые вопросы, я понимаю что здесь нет экстрасенсов, если понадобиться какая то доп информация я обязательно напишу.
Прикладываю фото платы и элемента, может быть кто то исходя из своего опыта сможет подсказать, что за элемент и чем его можно заменить.
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Требуется помощь в идентификации компонента
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 17:30
Мне кажется, что это они и есть. Пример использования:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 11:58
Спасибо, надеюсь это действительно оно. Только проблема в том что не могу найти их в продаже, может кто нибудь подсказать замену?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 12:32
Оно.
Замена приблизительно такая: CEG8205A, FDW2515NZ, AO8822, SI4966, STC6NF30V. Сравните даташиты и выбирайте.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 13:45
Проблема решилась, правда более сложным путем.
Сначала нашел элементы TPCS8208, поставил и... хрен там было, зарядка аккума мигает и не заряжается.
Долго рылся на ali нашел такую же плату как в этом повербанке, обратился к продавцу. Продавец любезно ответил мне что маркировка элемента 8205A.
Я их встречал, на платах защиты китайских аккумуляторов. Нашел пару и перепаял. Все работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G751JT (Windows) Идентификации компонента
viarom3000@yahoo.com
18
2333
29 июн 2018, 11:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion x360 14-ba108ur (Bucks U42 DIS 17817-2) Требуется помощь в определении компонента.
Regent_MNI
26 фев 2022, 17:45
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5740ZG (Compal LA-5891P) Нужна помощь в идентификации элемента
VovanM
21 авг 2015, 14:51
VovanM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в идентификации микросхемы MDS2662
Mosfet_001
09 окт 2020, 10:27
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5482 (Bucky/benson 17859-1) помощь в идентификации чипа
в форуме Dell
Sashamarzor
09 май 2021, 12:45
