Текущее время: 27 апр 2024, 05:27
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: какой программатор для телефонов выбрать Добавлено: 19 янв 2018, 23:30 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
capacitor писал(а): да и буты восстанавливать Через JTAG т.е.? Честно говоря, ни разу не пользовался ибо в лом кучу проводов паять, да и треш вечно какой-то, то не коннектится, то отваливается. Проще напрямую в память залить, в Jtag Plus всё есть для этого.
violenc
Заголовок сообщения: Re: какой программатор для телефонов выбрать Добавлено: 25 янв 2018, 10:45 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 22:58 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 4 Откуда: Пугачев
Ufi box - подкупает в комплекте UFI-Lite USB 3.0 SuperSpeed SD/eMMC считыватель, и интерфейс ПО, универсальный флешер, можно еепром на телик, зашить и граф ключ сбросить, и еммс восстановить/заменить. z3x+,поддержка на русском и много решений на известном форуме, но Еммц менегер, JTAG и SAMS - разные команды независимые друг от друга. Ну и одним программатором не обойтись.
capacitor
Заголовок сообщения: Re: какой программатор для телефонов выбрать Добавлено: 18 июл 2018, 21:06 |
Зарегистрирован: 30 май 2016, 14:57 Наличности на руках: 21.01
Сообщения: 18 Откуда: Красноярск
вобщем решил обновить немного взгляды по купленным мной программаторам.. (если кому пригодится..) Итак имея у себя такие программаторы как: 1. z3x Plus full, скажу его брать однозначно стоит если хотите заниматься железячным ремонтом сотовых, планшетов и т.п. (восстанавливать буты, инфу вытягивать, конфигурировать еммс и т.д. много всего), но именно комплектацию с колодкой (вертолет) 2. далее СМ2, хороший программатор, много разных модулей (которые часто обновляются) по разным процессорам. Плюс на него можете активировать и др. активации прикрутить (купить). Впринципе есть смысл прикупить BEST активацию от этого же автора (лишним не будет оправдал себя за пару-тройку ремонтов) 3. BST Dongle нормальный и стоит недорого.. В последнее время как понял разработчик смотрит в сторону Xiaomi (иногда приходилось снимать граф. ключ через рекавери), работает с самсунгами, с НТС тоже кое чего может. Довольно неплох. (Хотя тут может быть спорная ситуация.. Если решить купить активацию самсунг у Z3X... То пожалуй лучше будет купить MRT, т.к. с сяоми больше чего может, к тому же поддерживает миезу.. И не менее важное MRT в отличии от BST поддерживает Huawei которых становится всё больше) Конешно всему этому есть альтернативы, опробовать всё - нет такой возможности. Но из того что удалось пощупать, осталось положительное мнение. Все программаторы себя уже оправдали. И главное ради чего решил обновить.. НЕ покупайте на http://www.gsmsources.net Если что пойдёт не так, то продавец молчалив, уже покупали там этот ресселер не отвечает. Только https://gsmserver.ru либо на край али.
Alex Mo
Заголовок сообщения: Re: какой программатор для телефонов выбрать Добавлено: 22 мар 2019, 11:00 |
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 10:47 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 76 Откуда: nmsk, tula region
Triterpen писал(а): для разблокировки FRP тоже гадского Samsung'а должен еще покупать на это дело кредиты? В 99% случаев нет.
Butadien
Заголовок сообщения: Re: какой программатор для телефонов выбрать Добавлено: 02 апр 2019, 00:55 |
Сообщения: 1 Откуда: Ростов-на-Дону
Triterpen писал(а): я покупаю боск за n-ную сумму На счёт frp сейчас очень хорошо заходит octoplus frp tool, и не дорого, и универсально, и есть база определённая комбинашек для тех же самсунгов. Да и при желании можно модули на свисток активировать, думаю мастхэв прям. Но для ми аккаунта юзаю bst
mrDark
Заголовок сообщения: Re: какой программатор для телефонов выбрать Добавлено: 05 июл 2019, 10:27 |
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 17:45 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 73 Откуда: Калининград
Irbor писал(а): с последними Сяоми эта штука стала бесполезной С последними Xiaomi все штуки стали бесполезны, теперь практически все только удаление с сервера. Octoplus FRP tool правда временно прикрутил кастыль, программное отключение сервисов MI, но делать это клиентам не вариант работает до первого сброса или прошивки.
кристинка
Заголовок сообщения: Re: какой программатор для телефонов выбрать Добавлено: 16 июл 2019, 09:41 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 15:18 Наличности на руках: 94.38
Сообщения: 106 Откуда: Иркутск
mrDark писал(а): удаление с сервера Так mrt вроде обновил софт.
stfckp
Заголовок сообщения: Re: какой программатор для телефонов выбрать Добавлено: 08 янв 2021, 14:21 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
уважаемые ремонтники, подскажите что взять для того, чтобы полностью закрыть ряд Huawei\Honor\Xiaomi\Samsung, т.к. в моём регионе это основная масса телефонов - несут 80% для снятия frp \ паролей \ граф-ключей
что имеется сейчас - Infinity Box Dongle - я так понимаю закрывает 95% МТК устройств, хотя с Honor 8S его подружить не получилось - Z3X EasyJtag Plus полный бокс с колодками для EMMC - время от времени приносят с отвалеными флешками аппараты+делаю для других мастерских, поток есть, пока пользуюсь для работы с EMMC, читал что можно докупить активацию Samsung и закрыть большой список аппаратов, в том числе свежих бюджетных серии А (А30, А30S, А60) на Qualcomm\SPD\Exynos, это так?
_________________ lingva latina non penis canis est
stfckp
Заголовок сообщения: Re: какой программатор для телефонов выбрать Добавлено: 07 фев 2021, 11:19 |
hotpacan писал(а): z3x tasy jtag plus без сокетов, сокеты отдельно или кет или мурк, см2, mrt, octoplus frp кстати у InfinityBox большая обнова для МТК вышла, теперь секьюрные прошивки с сертификатами / шифрованием сливает и заливает на ура. пока пользуюсь, доволен решил пока остановится на samsung pro для z3x+infinity dongle думаю чем закрывать Xiaomi на Qualcomm (прошивка, сброс, фрп и.т.д), может кто то имел уже опыт? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- violenc писал(а): В итоге ничего не приобрел, ищу решения в общем доступе.
не всегда они на 100% рабочие, да и времени уйму отнимает. если раньше frp на meizu у меня занимали 2 - 3 часа с учетом чтения мануалов и поиска прошивок, то с донглом это делается за 10 минут. время деньги знаете ли
romaikalyk
Заголовок сообщения: Re: какой программатор для телефонов выбрать Добавлено: 07 фев 2021, 17:42 |
Сообщения: 37 Откуда: Украина
cjganz писал(а): лутше z3x plus set ful? Однозначно берите z3x .
