Заголовок сообщения: Re: Explay Vega не включается
Добавлено: 30 окт 2016, 10:09
Зарегистрирован: 05 авг 2011, 12:37 Наличности на руках: 69.01 Сообщения: 22 Откуда: Омск
Поиски продолжаются. Отцепил дисплей - потребление пришло в норму. На кнопку реагирует, включается. Потребление при включенном 100 мА. При выключенном - 0. Что в дисплее так может жрать ток? Подсветка?
vlall15
Добавлено: 31 окт 2016, 09:39
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 14:59 Наличности на руках: 84.70 Сообщения: 56 Откуда: Москва
1.2 - много. У меня похожий дисплей ест ~0,5А Зарядку на 2A попробуйте. Или зарядите без дисплея, потом включить попытаться.
forker
Мне кажется в дисплее что-то починить будет сложно. Проще взять новый дисплей.
yllymah
Добавлено: 04 ноя 2016, 22:56
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 210.00 Сообщения: 170 Откуда: Новосибирск
определяется компьютером при выключенном дисплее?
если определяется то подкидывай либо новый дисплей либо ищи донора
SecureID
Заголовок сообщения: Re: Explay Vega не включается [РЕШЕНО]
Добавлено: 05 ноя 2016, 12:55
Зарегистрирован: 16 май 2014, 09:50 Наличности на руках: 9.00 Сообщения: 16 Откуда: Zelenograd
В первую очередь надо подкидывать рабочий дисплей. Телефон пришел после влаги? Больше инфы ф студию.
Menson87
Добавлено: 09 июл 2017, 00:55
Зарегистрирован: 07 май 2014, 16:05 Наличности на руках: 22.01 Сообщения: 33 Откуда: Новочеркасск
скорее всего после воды. Смотреть под микроскопом шлейф разъем. Были случаи сам клиент менял и повредил кондер на модуле. Соответственно кондер в коротком вот и потребление.
