Текущее время: 24 апр 2024, 00:21
 Заголовок сообщения: Защитные экраны на платах
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 20:06
Подскажите как поставить обратно защитный экран на плату iphone ?
 Заголовок сообщения: Re: Защитные экраны на платах
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 21:30
А в чем проблема его поставить? Iphone какой?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 16:37
Проблема в том, что по старым местам он не садиться так как сидел изначально. Убирать заводской безсвинец и облуживаться контактные пятна на плате свинцом или Розе? При его позиционировании на прогретой плате бывали случае сноса мелочевки? Кто как делает поделитесь опытом в этом геморном занятии.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 22:15
Может я сейчас скажу колхозный метод, но был у меня случай, когда приходилось менять кп, где на обратной стороне установлен ЦП, греть защитки, чтоб их снять я не рискнул, взял обычный гравер и спилил защитки. Ставить их обратно не стал.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
А в вашем случае можно обмотать изолентой в два слоя и сверху алюминиевой фольгой
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 14:52
Поработать надфелем,и он сядет,потом запаять!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 15:41
Проходился розе, потом чистил оплеткой. Мороки много, но за то если попадет к другому мастеру в ремонт он не будет писать на форуме, что то типа "смотрите, что натворили эти прогревасты", затем отремонтируют, выкинут защитный экран, потеряют одну или больше прижимных пластин разъемов шлейфов с винтами, обмотают синей изолентой и выдадут заказчику:)
Свинцом, розе плавится при низкой температуре и более хрупкий, что бы потом в процессе эксплуатации у заказчика не начало что то тарабанить в телефоне в лучшем случае или что нибудь замкнет и сгорит.
Если будете садить на свинец сноса мелочевки не будет, необходимо подбирать температуру, а выставлять лучше сразу правильно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защитные EMI экраны на материнских платах iPhone/iPad
dyukoldyu
22 июл 2017, 13:18
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кто как отпаивает защитные екраны с плат телефонов?
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
dj0n1son
23 авг 2014, 13:35
ZASlonovsky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кто какие защитные лампы использует к первичке мощьных БП
Radio2865
17
15977
14 июн 2019, 19:11
slen79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Экраны для планшета Dell Venue 11 Pro 7130-7139
gloomy
05 дек 2016, 18:45
gloomy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G725 (Compal LA-4854p rev 1.0) Синие Экраны при установке Драйвера видео
Andrukis
17 окт 2017, 19:38
Andrukis Перейти к последнему сообщению
