Текущее время: 25 апр 2024, 08:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
fevgin
Заголовок сообщения: Micromax A79: Различные версии тачскринов Добавлено: 03 дек 2016, 19:51 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 16:20 Наличности на руках: 30.05
Возникла необходимость заменить на смартфоне Micromax A79 сенсорное стекло. Заказал на AliExpress подходящий тачскрин. Через несколько дней тачскрин пришёл, но, как оказалось, не совсем подходящий. На вид всё было хорошо упаковано. Но при подсоединении к смартфону тачскрин никак не реагировал. Открыл спор на AliExpress, мне вернули деньги. Стал искать подходящий тачскрин у других. И тут нашёл информацию о том, что как бы бывают две версии данных сенсоров (а может быть и более). На наклейке смартфона есть строчка "H/W Ver:2.0", которая, как я понял, указывает на какую-то версию (то ли версия смартфона, то ли чего-то другого...). На шлейфе разбитого тачскрина указывается маркировка "STG0640A2". На новом (китайском) - никакой маркировки нет. Итог: мне прислали сенсорное стекло ver.1, а нужно ver.2. Есть ли возможность как-то "подружить" данный смартфон с новым тачскрином?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Micromax A79: Различные версии тачскринов Добавлено: 03 дек 2016, 21:53 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
fevgin писал(а): 1. Что значит "Переустановить ПО"? Перепрошить? Да. На 4pda всё есть, в т.ч. по совместимости тачей fevgin писал(а): 2. Этот вариант, наверное, буду использовать в последнюю очередь. И прежде чем выполнять перепайку надо будет проверить взаимозаменяемость контроллеров. По обвязке обычно сразу видно.
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Micromax A79: Различные версии тачскринов Добавлено: 05 дек 2016, 10:21 |
Попробовал несколько прошивок. 1. MMX_A79_RU_SW_V6.0_HW_V2.0_10122014. Дисплей стал просто светится белым цветом, но вроде бы тачскрин реагировал на нажатия. 2. MMX_A79_RU_SW_V6.0_HW_V2.0_12052015. Дисплей опять стал показывать, но тачскрин не работал. 3. MMX_A79_RU_SW_V6.0_HW_V2.0_03122014. То же, что и в первом варианте. После этого, чтобы дисплей заработал, повторил второй вариант. 4. MMX_A79_RU_SW_V5.0_HW_V1.0_10102014. Ну после этой перепрошивки смартфон просто перестал включаться. Видимо, я получил "кирпич". Скажу, что на этикетке под аккумулятором есть строчка "S/W Ver:MMX_A79_RU_SW_V6.0". Т.е. нужна прошивка 6-й версии, а в своём варианте номер четыре я попробовал установить 5-ю версию. Может быть это и было моей фатальной ошибкой. Есть ли возможность вернуть данный смартфон к жизни?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Micromax A79: Различные версии тачскринов Добавлено: 05 дек 2016, 21:35 |
fevgin писал(а): Чтобы его перепрошить через SP Flash Tool, надо чтобы устройство при подключении к компьютеру было включено. Т.ч. этот смартфон всё-таки надо как-то запустить... А я дурак вечно без АКБ шью.
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Micromax A79: Различные версии тачскринов Добавлено: 05 дек 2016, 21:42 |
BaserLexx писал(а): А я дурак вечно без АКБ шью. Через SP Flash Tool?
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Micromax A79: Различные версии тачскринов Добавлено: 05 дек 2016, 22:13 |
BaserLexx писал(а): При подключении к ПК у вас устройство должно появляться устройство типа MTK Preloader. Устройство типа "MTK Preloader" должно появляться в "Диспетчере устройств"?
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Micromax A79: Различные версии тачскринов Добавлено: 07 дек 2016, 14:59 |
1) Узнал где на плате данного смартфона находится контакт "ТестПоинт". Когда замыкаю его на "минус", в программе USBDeview активируется строчка "MTK USB Port" (показывая, что устройство подключено), компьютер издаёт звук подключения устройства. Через секунду-две строчка "MTK USB Port" гаснет, а компьютер издаёт звук отключения устройства. 2) Пробовал через программу SP Flash Tool перепрошить раздел "Preloader", также замыкая контакт "ТестПоинт". Но выпадает ошибка 4032. Итак со всеми прошивками, указанными мной чуть выше. Вроде бы эта ошибка говорит о том, что данная прошивка не подходит. Но ведь раньше я спокойно перепрошивал этими же прошивками и они все (за исключением последнего "фатального" случая) подходили. Так из-за чего возникает эта ошибка? 2.1) Где-то читал, что при замыкании контакта "ТестПоинт" на "минус" в телефоне должен восстановиться раздел Preloader, зашитый в памяти смартфона. Что-то у меня этот раздел не восстанавливается. Надо ли в этом случае подключать компьютер или можно просто использовать питание аккумулятора смартфона? 2.2) Ещё в одной рекомендации говорилось, что надо в "SP Flash Tool" оставлять две галочки: "PRELOADER" и "DSP_BL". На изображении видно, что в моём случае раздела "DSP_BL" нет. Почему у меня нет этого раздела?
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Micromax A79: Различные версии тачскринов Добавлено: 07 дек 2016, 21:12 |
Логично предположить, что поскольку я до этого относительно удачно использовал вышеперечисленные прошивки (кроме последней) и всегда при этом стояла галочка PRELOADER, то дело не в неподходящем Preloader-е. Остаётся только: "дохлая EMMC". Тогда два вопроса. 1) Из-за чего она "сдохла"? 2) Что делать дальше? Менять эту микросхему? (...получилось три вопроса... )
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Micromax A79: Различные версии тачскринов Добавлено: 07 дек 2016, 22:01 |
Я не силён в схемотехнике. Предполагаю, что микросхема EMMC "спрятана" под каким-нибудь экраном. Подскажите, пожалуйста, как правильно восстановить через тест-поинт. Контакт "тест-поинт" я определил, пробовал, но ничего не вышло. Искал информацию в интернете, но подробно нигде не указывается данный процесс. Я даже не знаю, нужна ли при восстановлении через тест-поинт программа SP Flash Tool, нужен ли вообще компьютер... PS. Кстати, побаиваюсь замыкать контакт "ТестПоинт" напрямую на массу, поэтому замыкаю его через резистор в 1 кОм. Думаю, что это не критично.
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Micromax A79: Различные версии тачскринов Добавлено: 08 дек 2016, 01:15 |
I. Что я делал ранее. a) Запускал SP Flash Tool (версия программы 5.1552.00) от имени администратора. b) Выбирал "проверенную" прошивку (ранее которую я уже когда-то ставил, и смартфон кирпичом после этого не становился, т.е. PRELOADER, наверня-ка подходящий). Например, MMX_A79_RU_SW_V6.0_HW_V2.0_12052015. c) Выставлял режим "Download Only". d) Оставлял только галочку "PRELOADER". (Где-то советовали ещё проставлять галочку у "DSP_BL", но этого пункта у себя я не нашёл). e) Нажимал в программе кнопку "Download". f) Хорошим фирменным кабелем подключал снятую материнскую плату от смартфона к разъёму USB на задней стенке ПК. g) Замыкал на "массу" контакт "тест-поинт" через резистор 1 кОм. В программе начался процесс загрузки. Внизу красная полоса дошла до 100%. И всё замерло. Где-то секунд через сорок программа выдавала ошибку. II. Что я попробовал после сообщения BaserLexx. Всё то же самое, только сначала замкнул "тест-поинт" и, держа это соединение, подключал к ПК. SP Flash Toolвела себя аналогично: ошибка 4032.
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Micromax A79: Различные версии тачскринов Добавлено: 08 дек 2016, 02:17 |
Попробовал на вкладке Format. Так же вылетает ошибка 4032. ---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ---------- Скачал SP_FT_v5.1628. Попробовал перепрошить только с отмеченной галочкой PRELOADER. И опять ошибка. Правда теперь немного другая. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- Попробовал Format. и то же самое. Ошибка "BROM ERROR: S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL (0xFC0)".
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Micromax A79: Различные версии тачскринов Добавлено: 08 дек 2016, 03:23 |
kainda писал(а): кто вам сказал, что флеха сдохла? Отвечаю: BaserLexx писал(а): 4032 это неподходящий PRELOADER или дохлая EMMC. Но я очень рад, что все микросхемы целые.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Micromax A79: Различные версии тачскринов Добавлено: 08 дек 2016, 09:42 |
kainda писал(а): кто вам сказал, что флеха сдохла? завалили вы програмно аппарат... ищите фул на ваш телефон и пробуйте восстановить... Огм, память то не инициализируется, с Write Memory будет тоже 4032... А с учётом того, что там запаяно, смерть ЕММС весьма вероятна, каждый день вижу как при сбросе или прошивке это дерьмо умирает. Name Name Hex MID Name ================================================== XINYH 2058494E5948 : SKHYNIX P0XXXX 503058585858 : MICRON MMC04G 4D4D43303447 : KINGSTONE SEM04G 53454D303447 : SANDISK P1J94H 50314A393448 : MICRON MMC04G 4D4D43303447 : KINGSTONE S10004 533130303034 : KINGSTONE
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Micromax A79: Различные версии тачскринов Добавлено: 08 дек 2016, 21:19 |
fevgin писал(а): Если я "отыщу" микросхему EMCC, есть ли возможность определить: рабочая или "сдохла"? В вашем случает только запаяв на место. fevgin писал(а): И ещё. В новой версии SP_FT выскакивает не ошибка "4032", а ошибка "S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL (0xFC0)". Это одно и то же? Да. Телефон копеечный, в топку его, дохнут они и его братья как мухи, из риса прессованного сделаны.
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Micromax A79: Различные версии тачскринов Добавлено: 08 дек 2016, 21:58 |
BaserLexx писал(а): Телефон копеечный, в топку его, дохнут они и его братья как мухи, из риса прессованного сделаны. Ну уж нет. Когда ещё предоставится такая возможность поковыряться в смартфоне. С "копеечным" хоть не жалко экспериментировать.
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Micromax A79: Различные версии тачскринов [РЕШЕНО] Добавлено: 23 янв 2017, 03:54 |
Нашёл такой же "копеечный" телефон, правда в гораздо более плачевном состоянии: тачскрин разбит (не работает), корпус тоже сильно пострадал. Зато дисплей целый. У меня была надежда, что этот смартфон относится к "первой" версии, с которым тачскрин, купленный мной на AliExpress, заработает. Но эти смартфоны, судя по наклейкам идентичные. Это ремонтируемый смартфон: А это донор: Ну что ж. Подключил к "донору" целый тачскрин с AliExpress. И о чудо! Тач заработал. Переставил системную плату с "донора" на "ремонтируемый". Включил смартфон. Дисплей загорелся белым цветом. Также как это было при предпоследней прошивке. И у меня возникла мысль, что при прошивке через FlashTool прошивается не только системная плата, но также и чип на шлейфе дисплея. Хотя я в этом не уверен. Пришлось отклеивать феном тачскрин с "донора", чтобы достать дисплей. Затем был долгий процесс очистки дисплея от стёклышек, пыли и клея. Получилось всё отлично. Переставил дисплей. Включил. Смартфон прекрасно заработал. Почему с одной платой тачскрин не работает, а с другой работает, не знаю. Вот фотографии с партномерами деталей. (Специально снял с микросхем на шлейфах кусочки каптонового скотча, чтобы было видно маркировки микросхем.) Тачскрин "ремонтируемого": Тачскрин "донора" (видим, что партномера разные): Тачскрин, купленный на AliExpress (как видим, он "noname" ): Системная плата "ремонтируемого" (на припаянный резистор внимания не обращаем): Системная плата "донора" (номера на платах немного различаются): Дисплей "ремонтируемого": Дисплей "донора": Вот такой вот вышел ремонт.
