Текущее время: 19 апр 2024, 14:32
wwwuriy2016
Заголовок сообщения: Texet x-maxi Q HD висит на лого . При попытки прошивки неизвестное устройство Добавлено: 12 июн 2017, 22:58 |
Зарегистрирован: 20 мар 2017, 19:02 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 36 Откуда: Донецк
Всем привет ! Texet x-maxi Q HD , завис при работе, достал акб. Запускаю, висит на логотипе, не грузится. Сделал сброс через рекавери, теперь за 5 минут он загружается, и на экране блокировки практиески висит, на касание для разблокировки реагирует через секунд 10 - 20. Захотел прошить, но в диспетчере устройств определяется как неизвестное устройство, другой смартфон на мтк нормально определяется, драйвера стоят. Что делать ?
wwwuriy2016
Заголовок сообщения: Re: Texet x-maxi Q HD висит на лого . При попытки прошивки неизвестное устройство Добавлено: 13 июн 2017, 22:17 |
Yozhyk писал(а): Если да то скорей всего флеш дохнет. Да, менял разьем. Как точно проверить флеш ?
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: Texet x-maxi Q HD висит на лого . При попытки прошивки неизвестное устройство Добавлено: 14 июн 2017, 01:24 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
wwwuriy2016 писал(а): Запускаю, висит на логотипе, не грузится. Сделал сброс через рекавери, теперь за 5 минут он загружается, и на экране блокировки практиески висит, на касание для разблокировки реагирует через секунд 10 - 20. Захотел прошить, но в диспетчере устройств определяется как неизвестное устройство а разве не похоже на бэды во флешь?.......... felix2604 писал(а): До флеши ещё рано. На оф. сайте Тексет опубликована прошивка и программа прошивки и она офф 13% бэдов на сд кидает?(ах да о ней ведь не упомянуто было) felix2604 писал(а): В самой программе после загрузки скаттера вы сможете проверить флешку проверяли - роботает точно ? Хотя встречались со сбоем ПО,но ет другая история..........
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Texet x-maxi Q HD висит на лого . При попытки прошивки неизвестное устройство Добавлено: 14 июн 2017, 01:46 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
серегахерсон писал(а): проверяли Был такой аппарат с ошибкой обновления из-за разряженного акб, прошивка с форматированием и восстановлением имей и мак вопрос решила. Тест памяти прогонял, ошибок он не показал. А. и ещё, на 5-й версии проверял
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: Texet x-maxi Q HD висит на лого . При попытки прошивки неизвестное устройство Добавлено: 14 июн 2017, 02:09 |
felix2604 писал(а): Был такой аппарат с ошибкой обновления из-за разряженного акб а разве нет советов от производителей ,что нет смысла шить при заряде менее 30%
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: Texet x-maxi Q HD висит на лого . При попытки прошивки неизвестное устройство Добавлено: 14 июн 2017, 03:09 |
felix2604 писал(а): Сейчас же ситуация такая, что "Мы конвенциев не читали"... Естественно не все пользователи такие, но бывает необходимость в инструктаже... а вывод? ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- felix2604 писал(а): но бывает необходимость в инструктаже... так есть ведь по мтк
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Texet x-maxi Q HD висит на лого . При попытки прошивки неизвестное устройство Добавлено: 14 июн 2017, 03:30 |
Вывод один: научиться или ограбить банк... (с) По своему опыту скажу, что если у пользователя есть интерес и желание, то достаточно минимальной подсказки или наведения на позиционное обозначение детали. Если нет, то даже не трачу время. Поскольку работаю и со своими и с сервисными пользователями, грань желания или отсутствия желания очень хорошо видна. Я ни в коем случае не осуждаю отсутствие знаний, поскольку сам учусь, но при наличии базовых основ общение с пользователями гораздо легче. На форуме я больше читаю, сравниваю информацию и учусь сам, так проще освоить материал. ---------- Добавлено спустя 29 минут 56 секунд: ---------- серегахерсон писал(а): так есть ведь по мтк Согласен, сейчас много информации, и не только на оф. сайтах. Я раньше много времени в библиотеке проводил для того чтобы найти ответы на вопросы, которые появлялись в ходе сборки радиоэлектронных приборов. В те времена (Примерно 2000 год) скоростной интернет был роскошью, а информация собиралась по частям. Мастер, у которого я стажировался, показывал и объяснял только основы, дальше дело за умением понимать логику или принцип действия компонентов.
