Текущее время: 20 апр 2024, 03:59
 Заголовок сообщения: Xperia Z не заряжается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 13:05
на ТА (с6602)заменил гнездо и сдал.Он вернулся с той же проблемой не заряжается.На этот раз 5v на плату приходит с гнезда но на контактах акб 0.8v
может ли проблема быть из-за акб или всё таки дело в микросхемах зарядки.И какое наряжение должно быть на контактах акб без подключенной акб ?
 Заголовок сообщения: Re: Xperia Z не заряжается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 14:36
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Как у обычной Li батареи. 2.5В минимум. 3.7В норма, 4.2В -полностью заряжена.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 12:36
Баз АКБ напряжения может и не быть, Sony чувствительны к батарейкам. Это 100% микросхема. Нужно смотреть цепь питания.
Всегда существует риск принять старого дурака за мудрого старика.
© Дмитрий Лавренков
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 21:19
В чем проблема была? Получилось решить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xperia Z1(C6903) заряжается,шьётся но не включается.
в форуме Sony & SonyEricsson
slashok
01 окт 2015, 20:32
slashok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia Z3 Compact (D5803) не заряжается.
fox487
27 май 2016, 12:41
fox487 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c6903 xperia z1 не заряжается (коннектор в порядке)
sergjiq
10
18067
25 апр 2018, 14:06
Дмитрий ekb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia Acro S LT26w не заряжается
Sashkaka3
17 окт 2017, 00:56
Sashkaka3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia D5503 Z1 Compact не заряжается
garmowkin
31 окт 2017, 19:06
garmowkin Перейти к последнему сообщению
