Текущее время: 29 мар 2024, 02:36
shmool
Заголовок сообщения: Re: Prestigio Wize L3 PSP3403 нету подсветки дисплея Добавлено: 01 авг 2017, 14:31 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 23:46 Наличности на руках: 10.16
Сообщения: 71 Откуда: г. Чебоксары
Драйвер светодиодной подсветки на основной плате или на дисплее? Скорее всего на основной плате.
Внутри разъема иголки не сожрало коррозией?
Недавно делал Wize K3 после утопления, тоже не было подсветки. Восстановил шлейф, один контакт прокинул проволочкой, изображение есть, посветки нет.
Отдельно проверил подсветку, там до нее можно добраться, надо только каптон отклеить. Подсветка отдельно работала. Ток ограничить на уровне 10 мА, напряжение максимум 10 В, вряд ли там больше.
Далее стал проверять драйвер светодиодной посветки WD3119. Нашел пробитый конденсатор по выходу, заменил на номинал по даташиту но большего размера, все заработало.
Скорее всего китайские инженеры поставили выходной конденсатор драйвера почти без запаса по напряжению, и, когда коррозия сожрала металлизацию на шлейфе на дорожке на подсветку, драйвер задрал выходное напряжение и пробил конденсатор.
