Текущее время: 19 апр 2024, 07:13
 Заголовок сообщения: не работает микрофон ZTE blade x3
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 10:35
Здравствуйте уважаемые. возникла проблема при ремонте ZTE blade x3, при замене юсб входа была случайно отпаяна и потеряна смд деталька, в результате не работает микрофон. помогите распознать деталь и номинал
 Заголовок сообщения: Re: не работает микрофон ZTE blade x3
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 14:15
Судя по картинками в инете, оно чёрное. Значит резистор. Кинь килоом и проверь. На землю не звонятся площадки? Ключ на маске не указан как на диодах?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE blade A3 не работает сенсор
в форуме Китайские телефоны
Mulgorn
16 авг 2017, 15:17
Mulgorn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade L3 не работает без родной батареи
в форуме ZTE
Away
4231
09 июн 2018, 15:44
maxzmey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE Blade X3 T620 не работает сенсор
в форуме ZTE
Sashft
3711
12 янв 2019, 12:21
Sashft Перейти к последнему сообщению
в форуме ZTE
Sashft
18 окт 2018, 10:06
nainesouls92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade A452 Нужно фото обвязки Wi-Fi
в форуме ZTE
sergjiq
11 фев 2017, 20:47
sergjiq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
