Текущее время: 24 апр 2024, 16:00
IIIakal
Заголовок сообщения: глюки кнопочных телефонов Добавлено: 13 окт 2017, 10:42 |
Зарегистрирован: 26 апр 2017, 11:20 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 42 Откуда: Порхов
имею небольшой парк простых звонилок. Почти все со временем начинают ловить глюки. отваливается симкарта во время работы, в данном случае в режиме ожидания, Fly FF179 Сами вырубаются во время разговора, хотя потом включаются без проблем и в режиме ожидания могут проваляться ни одни сутки, Samsung GT-E1202i, BQM-1828 One, причём этот глюк довольно часто встречается на многих звонилках, где то он разовый, где то постоянный. Куда можно копнуть, что посмотреть? Так то выкинуть не проблема и купить новые, но уже порой и не знаешь какую модельку взять, хочется что-то надёжное, но увы старых моделей, проверенных, в продаже уже нет, а новые модельки всё чаще встречаются с глюками.
mrDark
Заголовок сообщения: Re: глюки кнопочных телефонов Добавлено: 16 окт 2017, 11:26 |
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 17:45 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 73 Откуда: Калининград
IIIakal писал(а): Сами вырубаются во время разговора, хотя потом включаются без проблем и в режиме ожидания могут проваляться ни одни сутки Похоже на потерю емкости аккумулятора, запитываем от БП и проверяем работу, потребление если от БП все работает и с потреблением все хорошо меняем аккумулятор иначе меняем КП.
IIIakal
Заголовок сообщения: Re: глюки кнопочных телефонов Добавлено: 31 май 2018, 13:50 |
mrDark писал(а): Похоже на потерю емкости аккумулятора, запитываем от БП и проверяем работу, потребление если от БП все работает и с потреблением все хорошо меняем аккумулятор иначе меняем КП. глюк к сожалению периодический, может сутки отработать, а может каждые полчаса вырубаться.
