Текущее время: 26 апр 2024, 22:53
roman05
Заголовок сообщения: Re: DC-DC StepUp преобразователь TP4366 Добавлено: 13 янв 2018, 16:17 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 23:51 Наличности на руках: 165.20
Сообщения: 229 Откуда: KZ
Vladimir7777 писал(а): roman05 Доброго времени суток, не подскажите какой аналог этой микросхемы??? Спасибо. Не искал, поставил универсальный с китая)
roman05
Заголовок сообщения: Re: DC-DC StepUp преобразователь TP4366 Добавлено: 13 янв 2018, 20:37 |
Vladimir7777 писал(а): А что ставили, если не секрет? У меня схожая проблема. Портативная колонка jbl (Китай). Тоже jbl) да обычный, step up готовый, с алишки за 0.5$)
Vladimir7777
Заголовок сообщения: Re: DC-DC StepUp преобразователь TP4366 Добавлено: 17 янв 2018, 16:28 |
Сообщения: 4 Откуда: Ukraine
Подскажите пожалуйста,портативная колонка jbl. Не заряжается аккумулятор. Зарядил отдельно от бп. Все функции работают. Но, очень сильно греется контроллер, даже когда выключена колонка. Что может быть? ---------- Добавлено спустя 1 час 30 секунд: ---------- http://s1.radikale.ru/uploads/2018/1/17 ... 8-full.jpg фото
lblsbly13
Заголовок сообщения: Re: DC-DC StepUp преобразователь TP4366 Добавлено: 21 янв 2018, 20:13 |
Сообщения: 30 Откуда: Краснознаменск
Vladimir7777 писал(а): Что может быть? Неисправность. Менять
roman05
Заголовок сообщения: Re: DC-DC StepUp преобразователь TP4366 Добавлено: 09 май 2018, 17:05 |
tasm101 писал(а): У меня проблема в том что колонка не заряжает акумулятор,берет только 0.1 ампера,но выдает на MicroUsb напряжение с акумулятора.Проверил все диоды на плате,в норме.думаю проблема в данной микросхеме. Хочу поставить модуль с китая. Вы полностью сняли микруху,и на место ноги OUT поставили + выхода с платы китайського преобразователя на ногу GND минус выхода с платы. или как?можете написать если не трудно. Да,по моему так и делал, давно было. единственное что на флешку питание всегда подавалось.Даже когда колонка выключена
mikes357
Заголовок сообщения: Re: DC-DC StepUp преобразователь TP4366 Добавлено: 03 апр 2019, 21:22 |
Сообщения: 2 Откуда: Поволжье
Попалась сие чудо. Диагноз - нет заряда аккумулятора. Отработал от силы неделю после приобретения. При осмотре платы обнаружено наличие пары мест под диод типа US1 и резистора типоразмера 0603. На виртуальный анод диода должно подаваться напряжение с разъема microUSB, резистор отсутствующий предназначен на роль предохранителя и ограничения тока заряда. С катода диода идет дорожка на резистор, после резистора - на плюс аккумулятора. Также от входной 5В шины стоит штатный диод на выход преобразователя, и при достаточно мощном внешнем источнике 5В позволяет питать колонку от него. Правда, диод в таком стационаре придется заменить на больший ток. На аккумуляторе была наклейка "1200мА". После запайки виртуально присутствующих деталей - диода US1M и резистора на 10 Ом - и подключения ближайшего зарядника - на проводах к аккумулятору появилось 4,2В. Из четырех светодиодов индикации заряда светилось два правых. После припайки заряженного отдельно аккумулятора "на родину" и активации колонки - появилось кваканье. Проверял на SD-карте. Подключал и от внешнего БП - дефект некоторое время сохранялся. Светодиоды также мерцали. Видать, догорала переключающая индикаторные светодиоды внутренняя коммутация в ТР4366. Через минут тридцать "отлёжки" - включил - кваканье пропало, - хоть от внешнего БП, хоть от аккумулятора. Остался нормально светиться в индикации напряжения самый крайний правый светодиод, предыдущий - "в-пол-накала". Добавил параллельно похожий аккумулятор, пришлось разместить его со смещением, чтобы влез и нормально закрылась вторая часть. Допаял кусок провода на точку "Ant". Колонка стала ловить радио. Работает от SDC и блютуза. ТР4366 - преобразователь напряжения аккумулятора для питания внутренней начинки, и включена постоянно, в ждущий режим переводится эта самая начинка. В принципе, места хватает на небольшой выключатель.
mikes357
Заголовок сообщения: Re: DC-DC StepUp преобразователь TP4366 Добавлено: 02 июн 2019, 22:48 |
Дополню материал очередным пациентом. Назывался JBL Charge 3. Не заряжался и не работал. В отличие от предыдущего клона – не было посадочных пустых мест под какие-либо «нужные штатные» элементы – вывод – исполнение всех клонов самое разнообразное. В прилагаемом мануале была картинка – можно заряжать смарт от разъёма USB. Что-то, возможно, и подключали – исходная микра - TP4366 – имела небольшой бугорок по центру корпуса. Удалил погибшую и диод развязки – через него при зарядке поступает 5В от внешнего ЗУ на контакт разъёма USB. Для проверки гипотезы – что исходное устройство вполне может работать и от 5В – объединил выходы BAT и OUT каплей припоя. Запитал от лабораторного бп - работает, во всех режимах. Радио, правда, без антенны не очень брало. Установил связку из платы с TP4056 charge module with protection в обычном включении – ток снизил, заменив на пару параллельных резисторов «0805» по 3.3 кОм, - добавив к штатному аккуму последний из завалявшихся, такой же ёмкости, как и «родной» - 1500mA на этикетке напечатано было, и платы XL6009 DC-DC module. Предварительно подал на преобразователь на XL6009 от лабораторного 4.2В – и настроил выход на 5В. Преобразователь работал до снижения входного напряжения до 2.8В. Питание на плату TP4056 подключил со штатного разъема. После сборки узлов в единую конструкцию – подключил на зарядку. В прилагаемом мануале – указана ёмкость 6000 mA 3.7V. До появления синего свечения индикации - заряжалось часов 8. Отключенный на ночь девайс акк посадил не сильно – за минут сорок подзарядился с утра до появления «акк заряжен». В процессе проверки «на басы» на большой громкости, с хрипами – через несколько минут девайс отключился. С подключением зарядного ожил. В принципе, под преобразователь можно было бы задействовать и платку MT3608 DC-DC module, - ну да "запас карман не тянет".
