Текущее время: 16 апр 2024, 22:18
 Заголовок сообщения: МТС 975 проблема с IMEI
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 01:01
Здравствуйте,телефон мтс975,при проверке имей пишет неверный,муи мета не конектится,все способы пробовал все одно,что можно сделать,что делали с телом незнаю принесли такой от другого мастера,может есть у кого бекап NVRAM?
 Заголовок сообщения: Re: МТС 975 проблема с IMEI
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 01:50
Прошей официальную прошивку через flash tool и жми клавишу "firmware update".
Или этим способом;
Инструкция восстановления IMEI Lenovo S650 pdf.rar
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 02:27
Пролей этот бэкап https://yadi.sk/d/8wFKbRVmEknJi
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 22:08
Спасибо попробую,но если он с 4 pda то я его проливал,ничего не дает.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 16:31
номеронабирателе *#*#3646633#*#*,переходишь CDS Information > Radio Information > Phone AT+EGMR=1,7,”12345678912345″ где число в кавычках ваш imei между AT+ пробел ,нажимаете SEND AT COMMAND,аналогично для второй симки (если она есть)AT+EGMR=1,10,”12345678912345″.Перезагружаем телефон
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 23:27
Вы меня извините,в первую очередь это сделал,но ошибка,причем это случается довольно часто и на других телефонах,я подозреваю что тут что то с прошивкой модуля связи.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 00:22
Плата в мтс стоит алкатель 5035D,вообщем это и есть он,залил в него прошивку от алкателя и телефон не подключить к флеш тулу,снял память,очистил rom1 и rom2 подключив ее к рифу2,попытался найти isp piout,нвшел все кроме cmd,снял проц в надежде найти дорожку идущую от памяти к процу,зря снимал идет в слоях платы,вывел проволочку тонкую на сигнал cmd и запаял память,запаял проц,после очистки памяти и залития алкателевской прошивки со всеми галками телефон стал полноценным алкателем,нашел что на алкателе imei находятся не в nvram а в otp области(одноразово прошиваемой области)она находится в user area partition(rom1)так что про одноразовость считаю условно,впринципе для этого заботливо вывел выносной сигнал cmd и нашел другие сигналы дабы не реболить память и редактировать ее рифом,буду пробовать записывать imei в otp область в скатере есть адрес,только нодл стоит,в теории-убираем нодл ставим файл otp(если у меня получится создать его)редактируем вставив свои imei,пишем через флеш тул,но это теория,буду мучать аппарат,самому интересно получиться или нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MatePad Pro MRX-W29 imei unknow нет imei
в форуме Huawei
Sashft
16 май 2023, 22:33
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zte ac2726 как прошить на МТС коннект на 3G
в форуме Мобильные модемы для сотовых сетей | Mobile modems for cellular networks
romaz1985
29 мар 2020, 01:20
serg6758 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6s ловит только МТС
в форуме iPhone
deymon
10 июн 2017, 23:57
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Модем МТС 411D не включается
alex-pro
02 фев 2018, 09:24
alex-pro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. МТС модем 4G
__PC-Service__
24 фев 2019, 19:37
Sonic_K Перейти к последнему сообщению
