Текущее время: 16 апр 2024, 08:02
 Заголовок сообщения: Xiaomi redmi note 4 helio x20 Работает только от зарядного, батарея рабочая
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 17:48
xiaomi redmi note 4 helio x20
Помогите пожалуйста советом, предупреждаю, что я не профи, но азами, паяльником и мультиметром владею (ЛБП увы нету):
В телефоне колупались до меня, но ничего серьёзного не нашел, отсутствовал (я так понял) защитный диод на USB, восстановил, ситуация не поменялась
Батарея рабочая, подкидывал другую, заведомо рабочую, ситуация та же:
Телефон работает только от зарядного и абсолютно полноценно (сеть ловит, вайфай камеры......), НО уровень заряда батареи показывает 0%, 0 вольт
При попытке включить полностью выключенный телефон БАЗ ЗАРЯДНОГО начинает загружаться с логотипом "MI" доходит до момента, когда должен загрузить графическю оболочку, сигнализирует о разряженном аккумулятора и выключается. При этом в Фастбут (кнопка вкл + минус громкости) заходит без проблем и может лежать в этом режиме часами не выключаясь.
я так понял, что телефон не видит уровень вольтажа батареи и отключает его, как проверить, куда смотреть может перемычку откуда то куда то бросить?
Спасибо всем отозвавшимся!
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi redmi note 4 helio x20 Работает только от зарядного, батарея рабочая
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 10:44
Неисправность похожа на контролер питания.
Защитный диот просто так не выходит из строя, значит подключили что-то не то. Что и могло вывести КП из строя.
Я не волшебник, я только учусь!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 13:48
Вам аппарат не жалко? Отнесите в сервис там его сделают.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 14:34
Спасибо, понял, буду пробовать менять, донор заказал (надеюсь контроллер в нем рабочий) по результатам отпишусь!
Учиться же как то надо) аппарат мой, желание обучаться есть и даже несколько успешных попыток ребола процессора и флеш памяти, не успешные тоже были, но когда под процом 14 оторванных пятаков (не по моей вине) а аппарат дешевейший, то и восстанавливать их нету желания, но практики маловато а на авось подрывать всё подряд не хочеться, потому и консультируюсь!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 16:39
К сожалению, тему можно закрывать как не решенную, начал продавать по запчастям, склоняюсь к тому, что проблемы с процессором
Опишу что делал и пока НЕ помогло:
-сбрасывал/перепрошивал
-Пошатал процессор (с флюсом, естественно)
-Заменил контроллер питания MT6351 (U608) (от донора брал) Изначально было КЗ на кондерах C652, C657, ушло но резултат тот же, старый контроллер впаивал обратно КЗ возвращалось
А дальше уже пошел методом научного тыка: заменил поочередно U602 и U802 от донора, результата так же не дало
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 21:06
та же проблема один в один, по железу все проверил, наткнулся на одно видео где говорилось проделать магические действия,и это сработало!
делаем так выключите и перезагрузите телефон ,дальше заходим «Настройки»> «О телефоне»> «Версия Android» (нажмите 7 раз),я все это делал на зарядке,после тога как появится картинка хитрая еще пару раз тапаем,потом выходим обратно в систему,выключаем телефон,отключаем зарядку,подключаем и видим что уровень акб уже не 0 а намного больше
у меня пока работает,на сколько хватит хз
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 3 - не включается
в форуме Xiaomi
lexie
17623
20 сен 2019, 13:29
LazyCat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi redmi note 5 не заряжается
в форуме Xiaomi
stas707
19 май 2021, 09:13
hrrom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 4 MTK
в форуме Xiaomi
Vdoh123
21 май 2021, 13:31
_Alex_G Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi redmi note 4
в форуме Xiaomi
Redjek
18 дек 2017, 17:06
Dennyman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi Note 3 опзнать детали
в форуме Xiaomi
АнатолийКов
13 дек 2017, 18:59
160593 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
cron
