Текущее время: 20 апр 2024, 11:20
Netace
Заголовок сообщения: Re: Ремонт после намокания BQ Добавлено: 10 июл 2018, 02:13 |
Сообщения: 12 Откуда: Беларусь, Брест
У тебя два варианта: 1. Это если клавиатура на плате самой находится: тогда просто снимаешь подложку и спиртом (либо чем-то аналогичным, спиртосодержащим) чистишь контакты. 2. Это если клавиатура идет отдельным массивом и подсоединяется к плате шлейфом (маловероятно, но и такое встречается): в таком случае то же самое - чистишь контакты под подложкой и при этом щеткой со спиртом чистишь коннектор на плате и шлейф, заодно посмотри, не разгнились ли дорожки.
Инфы по разбору твоего аппарата нигде нету, так же как и фотографий платы, так что точнее ничего сказать не могу. Даже если клава заработает после чистки, на всякий случай лучше почистить спиртом все доступные места на плате, чтобы потом вопросов не возникло. :)
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21 |
121 |
61108 |
13 мар 2021, 08:27
Irbor
ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992 |
5 |
10634 |
20 мар 2018, 04:38
mzr910
Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes |
2 |
1111 |
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix
Как вы пришли к этой профессии - ремонт ноутбуков
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
agent-malder |
61 |
13472 |
07 май 2019, 10:58
maxcasper
Ремонт HDD Seagate ST9100828AS
sally555 |
25 |
8432 |
05 янв 2015, 01:49
misha2
