Текущее время: 29 мар 2024, 01:29
 Заголовок сообщения: Проблема с изображением irbis tz765  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 00:47
Здравствуйте! проблема такова, принесли мне планшет с проблемой раздваивается изображение, как сказал клиент что не падал ничего такого,при осмотре внешних повреждений нет, заметил странность нет жёлтого цвета, для начала прошил, думал может программный глюк, результата не дало, вскрыл, обнаружил что сгорел диод шотке, может я не прав,если не прав поправьте, заменил, цвет появился но не жёлтый а оранжевый, и такая странность осталась как и была при первом осмотре"призрачные ярлыки рабочего стола" пробовал подкидывать другую матрицу но она видать по параметрам немного другая через чур белым светит, там на белом фоне не рассмотрел этих призрачных ярлыков, так вот вопрос в матрице ли проблема или ещё в чем? коннекторы и шлейфы все просмотрел под микроскопом, вроде всё в порядке, может кто сталкивался с таким?
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 13 секунд: ----------
Проблема решена, тема закрыта! Проблема была в пробитом конденсаторе
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AB (K40AB) Проблема с видео изображением
Dron1980
06 авг 2019, 18:34
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines e440 (3HMFG:030 NEW85 A2) Проблема с изображением
jjoloka
03 июн 2014, 16:24
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire v5-471p (husk 11309-4m) проблема с изображением
chserj
2768
06 апр 2015, 21:38
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavil. dv4-1212la (Compal JBL20 la-4111p rev 1) проблема с изображением
Saxet
02 май 2015, 14:42
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite L850-C9W (Plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) проблема с изображением
в форуме Toshiba
demokriz
31 авг 2015, 11:28
demokriz Перейти к последнему сообщению
