Текущее время: 26 апр 2024, 20:22
 Заголовок сообщения: Explay Rio Play не включается.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 13:57
Всем привет,телефон никак не реагирует на включение,при подключении зарятного устройства,тоже никакой реакции. При подключении зарядки,на аккумулятор идёт 4.2 вольта но при этом аккумулятор всё ровно не заряжается. Заряжал аккумулятор,так же реакции никакой, от БП подавал 3.7,реакции никакой и потребления тока нет. При попытке включить потребление составляет 0.03 Ампера. Схема есть но не читаемая.
 Заголовок сообщения: Re: Explay Rio Play не включается.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 16:57
При подключении к пк определяется?
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 20:18
Нет,полностью керпич за исключением того что описал. Есть мысль что накрылась flash либо cpu.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 17:56
При условии что с разъëмом вам в порядке и по питанию то в выключенном состоянии при подключении к ПК он должен определиться как preloader , если так то флешку видит. Если определяется как mtk USB port то велика вероятность что флеш мертва но определяется проц. В вашем случае если с КП и его объвязкой всë норм то катайте проц либо меняйте. Можно погреть попробовать в диагностических целях
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 18:03
как правило у данных аппаратов проблема с eemc. Зачастую лечится прошивкой но не надолго
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 16:11
Так оно и есть, и это относится ко многим китайским бюджетникам...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 00:02
Перед прошивкой нужно заменить микросхему памяти и тогда будет на долго. Немного геморно, но зато надежно.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 13:52
Замена памяти в таких аппаратах (ремонт), на мой взгляд , смысла особо не имеет...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 14:22
А есть ли смысл? Как по мне проще тушку купить за 300 рублей на авито. Этого хлама там жуть. Тем более он уже давным давно устарел
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pixus Play Six помогите опознать элемент
mishka007-84
15 сен 2015, 10:27
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ex play polo нет изо
в форуме Китайские телефоны
kupersasha
25 ноя 2015, 08:25
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп для Умного Попугая Play Smart арт. 7496
EvgenVi
25
15038
26 апр 2019, 17:07
kvn347 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. play station 3 super slim cech-4x
xubuntuvedx
01 май 2021, 21:34
valera1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет изображения(горит подсветка)Moto X Play
в форуме Motorola
Moto-рола
9568
04 июн 2018, 19:15
ssv69 Перейти к последнему сообщению
