https://vlab.su/
Explay Rio Play не включается.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=3&t=76429
Страница 1 из 1
STROYO [ 27 май 2018, 13:57 ]
Заголовок сообщения:  Explay Rio Play не включается.
Всем привет,телефон никак не реагирует на включение,при подключении зарятного устройства,тоже никакой реакции. При подключении зарядки,на аккумулятор идёт 4.2 вольта но при этом аккумулятор всё ровно не заряжается. Заряжал аккумулятор,так же реакции никакой, от БП подавал 3.7,реакции никакой и потребления тока нет. При попытке включить потребление составляет 0.03 Ампера. Схема есть но не читаемая.
ambrazh [ 27 май 2018, 16:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Explay Rio Play не включается.
При подключении к пк определяется?
STROYO [ 27 май 2018, 20:18 ]
Нет,полностью керпич за исключением того что описал. Есть мысль что накрылась flash либо cpu.
alfer73rus [ 23 июл 2020, 17:56 ]
При условии что с разъëмом вам в порядке и по питанию то в выключенном состоянии при подключении к ПК он должен определиться как preloader , если так то флешку видит. Если определяется как mtk USB port то велика вероятность что флеш мертва но определяется проц. В вашем случае если с КП и его объвязкой всë норм то катайте проц либо меняйте. Можно погреть попробовать в диагностических целях
hotpacan [ 02 фев 2021, 18:03 ]
как правило у данных аппаратов проблема с eemc. Зачастую лечится прошивкой но не надолго
kot31 [ 30 ноя 2021, 16:11 ]
Так оно и есть, и это относится ко многим китайским бюджетникам...
Shematik [ 26 янв 2023, 00:02 ]
Перед прошивкой нужно заменить микросхему памяти и тогда будет на долго. Немного геморно, но зато надежно.
yniks [ 13 фев 2023, 13:52 ]
Замена памяти в таких аппаратах (ремонт), на мой взгляд , смысла особо не имеет...
zlouden [ 13 фев 2023, 14:22 ]
А есть ли смысл? Как по мне проще тушку купить за 300 рублей на авито. Этого хлама там жуть. Тем более он уже давным давно устарел
http://www.phpbb.com/
