Текущее время: 24 апр 2024, 12:20
Spirra
Заголовок сообщения: Xiaomi mi5 не включается и не заряжается Добавлено: 10 июн 2018, 15:59 |
Сообщения: 5 Откуда: Менделеевск
Добрый вечер.Принесли Xiaomi mi5.Со слов хозяина "Проснулся,тел не включается и не заряжается,заряд батареи был 60%".А вот дальше самое интересное,при подключении к Лабораторному блоку (не снимая батареи)-потребление тока 400ма,грешил на контроллер питания-но если снять батарею и запитаться от блока-потребление 0ма,стоит нажать кнопку включения-потребление тока 150ма (пока она зажата) и стоит ее отпустить то потребление тока падает опять на 0.Думал пред сгорел,но если бы он сгорел то и потребления небыло,звонил его-все норм,Фризом морозил,тоже результатов не дал.При неправильной полярности БП,если вернуть правильную полярность-кратковременно вспыхает диод фонарика и тело опять лежит кирпичем.Подскажите откуда откуда копать?
Spirra
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi mi5 не включается и не заряжается Добавлено: 10 июн 2018, 23:20 |
aalleexxeeyy писал(а): Для начала копать в сторону прошивки. Увы комп его не видит,в рекавери не входит.Сегодня клиент сказал что он до поломки обновился по воздуху,сутки проработал и превратился в кирпич.Есть ли смысл перекидывать КП?
Spirra
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi mi5 не включается и не заряжается Добавлено: 11 июн 2018, 03:02 |
Manolo писал(а): Spirra Сами посудите-если телефон работал нормально, клиент его обновил и после этого телефон работать перестал, то причина, скорее всего, в прошивке и кроется. Если, конечно, случайно не совпало так, что через некоторое время после обновления вышел из строя какой-то компонент телефона. Но вероятность этого невелика. Так что следует пытаться прошить. Полностью согласен,но настораживает то что после обновления он проходил с ним сутки и тел. умер.Я понимаю что при подсоединенной батареи потребление тока в 400ма,а без батареи 0-соответственно он заряжает батарею,если бы дело было в КП то не подключенная мама все равно бы потребляла какой то ток.Как вариант с прошивкой тоже рассматриваю,но я никогда не шил тел когда его не видит комп и он не грузится ни в рекавери,ни в довлоад режиме и флеш тулз его не видит если подключить его к компу=(Если подскажите,буду примного благодарен. P.S:Извиняюсь за тупость :ne_vi_del: ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 38 секунд: ---------- Spirra писал(а): Manolo писал(а): Spirra Сами посудите-если телефон работал нормально, клиент его обновил и после этого телефон работать перестал, то причина, скорее всего, в прошивке и кроется. Если, конечно, случайно не совпало так, что через некоторое время после обновления вышел из строя какой-то компонент телефона. Но вероятность этого невелика. Так что следует пытаться прошить. Полностью согласен,но настораживает то что после обновления он проходил с ним сутки и тел. умер.Я понимаю что при подсоединенной батареи потребление тока в 400ма,а без батареи 0-соответственно он заряжает батарею,если бы дело было в КП то не подключенная мама все равно бы потребляла какой то ток.Как вариант с прошивкой тоже рассматриваю,но я никогда не шил тел когда его не видит комп и он не грузится ни в рекавери,ни в довлоад режиме и флеш тулз его не видит если подключить его к компу=(Если подскажите,буду примного благодарен. P.S:Извиняюсь за тупость :ne_vi_del: Посидел,попыхтел в итоге замкнув контакты на маме тел сел на ком порт как Qualcom HS-USB QDLoader 9008,шью через МИфлеш,прошивка идет около часу ---------- Добавлено спустя 55 минут 5 секунд: ---------- Spirra писал(а): Manolo писал(а): Spirra Сами посудите-если телефон работал нормально, клиент его обновил и после этого телефон работать перестал, то причина, скорее всего, в прошивке и кроется. Если, конечно, случайно не совпало так, что через некоторое время после обновления вышел из строя какой-то компонент телефона. Но вероятность этого невелика. Так что следует пытаться прошить. Полностью согласен,но настораживает то что после обновления он проходил с ним сутки и тел. умер.Я понимаю что при подсоединенной батареи потребление тока в 400ма,а без батареи 0-соответственно он заряжает батарею,если бы дело было в КП то не подключенная мама все равно бы потребляла какой то ток.Как вариант с прошивкой тоже рассматриваю,но я никогда не шил тел когда его не видит комп и он не грузится ни в рекавери,ни в довлоад режиме и флеш тулз его не видит если подключить его к компу=(Если подскажите,буду примного благодарен. P.S:Извиняюсь за тупость :ne_vi_del: ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 38 секунд: ---------- Spirra писал(а): Manolo писал(а): Spirra Сами посудите-если телефон работал нормально, клиент его обновил и после этого телефон работать перестал, то причина, скорее всего, в прошивке и кроется. Если, конечно, случайно не совпало так, что через некоторое время после обновления вышел из строя какой-то компонент телефона. Но вероятность этого невелика. Так что следует пытаться прошить. Полностью согласен,но настораживает то что после обновления он проходил с ним сутки и тел. умер.Я понимаю что при подсоединенной батареи потребление тока в 400ма,а без батареи 0-соответственно он заряжает батарею,если бы дело было в КП то не подключенная мама все равно бы потребляла какой то ток.Как вариант с прошивкой тоже рассматриваю,но я никогда не шил тел когда его не видит комп и он не грузится ни в рекавери,ни в довлоад режиме и флеш тулз его не видит если подключить его к компу=(Если подскажите,буду примного благодарен. P.S:Извиняюсь за тупость :ne_vi_del: Посидел,попыхтел в итоге замкнув контакты на маме тел сел на ком порт как Qualcom HS-USB QDLoader 9008,шью через МИфлеш,прошивка идет около часу Прошивка увы не помогла,теперь при включении ток стал скакать от 370ма и стабилизируется на 100ма,при отпускании кнопки опять 0=(
Spirra
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi mi5 не включается и не заряжается Добавлено: 11 июн 2018, 12:50 |
Manolo писал(а): Если уверены, что прошивка правильная и встала как надо, то я бы посмотрел в сторону контроллера питания, а затем и процессора. Шил два раза,включая офф прошивкой-такая же картина Пойду попробую дуну для начала на КП
energy96
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi mi5 не включается и не заряжается Добавлено: 27 ноя 2018, 10:00 |
Сообщения: 1 Откуда: Владимир
1)телефон шьётся без проблем через DFU(замыкание пятаков) 2)потребление с вставленной акб 0.4-0.7А,если снять акб,вставить зарядное,и подключить АКБ,то потребление возрастает до 1-1.5А 3)если при вставленной зарядке ток не превышает 100мА,и скачет от 0,то достаточно заменить только КП ребята,это типовая причина,решается заменой PM8996(СУБ КП) и PMi8994(КП)
ser_dus
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi mi5 не включается и не заряжается Добавлено: 05 май 2019, 15:06 |
Сообщения: 1 Откуда: Украина
dimikflash писал(а): Не копай ничего. Включи сепаратор на 200° и ставь на прогрев на 15 мин. У меня с такой проблемой заходило штук 5-6 телефонов. Это расслаивается бутерброд проц-память. Можешь перекатать если умеешь. Потребление с подключенной батареей у тебя потому что батарея начинает заряжаться, надо было сразу об этом подумать. Полностью слогласен! Есть такая у них проблемка.
