Текущее время: 28 мар 2024, 20:03
eyes@
Заголовок сообщения: Re: Huawei Y5II кнопка питания Добавлено: 04 июл 2018, 13:18 |
Сообщения: 158 Откуда: Ukraine
romashovr писал(а): без всяких причин не получается разблокировать/заблокировать/выключить разблокировать сенсором? может просто на кнопке контакт плохой? прозванивать пытались кнопку?
romashovr
Заголовок сообщения: Re: Huawei Y5II кнопка питания Добавлено: 04 июл 2018, 15:19 |
Сообщения: 20 Откуда: Конаково
eyes@ писал(а): romashovr писал(а): без всяких причин не получается разблокировать/заблокировать/выключить разблокировать сенсором? может просто на кнопке контакт плохой? прозванивать пытались кнопку?[/quote Разблокировать в смысле кнопка не реагирует. Питание на кнопку приходит. Шлейф менял на новый. Результат тот же. Несколько дней может не реагировать. А потом пару-тройку недель работать как ни в чем не бывало.
romashovr
Заголовок сообщения: Re: Huawei Y5II кнопка питания Добавлено: 24 сен 2018, 18:06 |
Dad писал(а): Можно фото разобранном устройства? Желательно подробные фото. Извиняюсь за длительный ответ, уезжал. Выкладываю фотки. Одна, так сказать, общая. Вторая непосредственно разъем кнопок
romashovr
Заголовок сообщения: Re: Huawei Y5II кнопка питания Добавлено: 28 сен 2018, 11:56 |
Блин, ну никак фотки не получается загрузить. Может секретная инструкция есть? ---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ---------- Получилось загрузить фотки))) ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- vova_w810i писал(а): а где фото? Ниже. Загрузить не получалось
tapac85
Заголовок сообщения: Re: Huawei Y5II кнопка питания Добавлено: 28 сен 2018, 12:11 |
Зарегистрирован: 21 май 2016, 18:33 Наличности на руках: 278.12
Сообщения: 202 Откуда: Kiev
замеряйте сопротивления на контактах включения с кнопкой и без, по виду есть немного окисления, пройдитесь по остальным кнопкам если какая то подкорачивает, или висит сопротивление, будет такой же эффект, хорошо прочистите сам разъем, может мусор какой попал и дает сопротивление, накряйняк выпаять разъем и проверить вообще без него, подпаяв кнопку к площадкам ---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 24 секунды: ---------- если сопротивления внорме можно замерять напряжения на площадках может проседать само напряжение и проц или мультик думают что кнопка зажата
