Текущее время: 29 мар 2024, 09:51
pavik16
Заголовок сообщения: Xiaomi Redmi Note 4x-не включается, мигает светодиод Добавлено: 15 авг 2018, 12:01 |
Сообщения: 18 Откуда: киев
Всем привет. Xiaomi Redmi Note 4x-прилетела проблемка. На тлф попало немножко морской водички, я его выключил, вытащил слот симок, отключил батарею, оставил просохнуть. Через пару дней все собрал, но он не включается, при подключении зарадки мигает красный индикатор. Приехал домой, полностью разобрал. Следов окисления нигде нет, индикаторы влажности на мат.плате и снизу, там где динамик внешний , белые, т.е. влага во внутрь не попала. Батарею проверил-тестер показывает 4,04 вольт. Знающие подскажите, что можно сделать, куда еще смотреть ? Просьба не посылать меня в сервис.
TheSeus
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi Note 4x-не включается, мигает светодиод Добавлено: 16 авг 2018, 04:07 |
Сообщения: 31 Откуда: Уссурийск
pavik16 писал(а): Всем привет. Xiaomi Redmi Note 4x-прилетела проблемка. На тлф попало немножко морской водички, я его выключил, вытащил слот симок, отключил батарею, оставил просохнуть. Через пару дней все собрал, но он не включается, при подключении зарадки мигает красный индикатор. Приехал домой, полностью разобрал. Следов окисления нигде нет, индикаторы влажности на мат.плате и снизу, там где динамик внешний , белые, т.е. влага во внутрь не попала. Батарею проверил-тестер показывает 4,04 вольт. Знающие подскажите, что можно сделать, куда еще смотреть ? Просьба не посылать меня в сервис. После попадания влаги, частая проблема с Nand, и смотреть под микроскопом плату, подключи к Лабораторнику и посмотри, потребление какие. Возможно элементарно, просто экран убил. Но необходимы показания ЛБП.
death55
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi Note 4x-не включается, мигает светодиод Добавлено: 16 авг 2018, 12:44 |
Зарегистрирован: 21 мар 2018, 12:34 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 16 Откуда: Omsk
pavik16 писал(а): Всем привет. Xiaomi Redmi Note 4x-прилетела проблемка. На тлф попало немножко морской водички, я его выключил, вытащил слот симок, отключил батарею, оставил просохнуть. Через пару дней все собрал, но он не включается, при подключении зарадки мигает красный индикатор. Приехал домой, полностью разобрал. Следов окисления нигде нет, индикаторы влажности на мат.плате и снизу, там где динамик внешний , белые, т.е. влага во внутрь не попала. Батарею проверил-тестер показывает 4,04 вольт. Знающие подскажите, что можно сделать, куда еще смотреть ? Просьба не посылать меня в сервис. попробуй посветить на экран фонариком (возможно что то будет видно), от влаги часто горит подсветка, или мультиметром проверить какое напряжение идет на подсветку, должно быть не менее 16 в.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi Note 4x-не включается, мигает светодиод Добавлено: 13 сен 2018, 02:35 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
pavik16 писал(а): Следов окисления нигде нет, индикаторы влажности на мат.плате и снизу, там где динамик внешний , белые, т.е. влага во внутрь не попала. Батарею проверил-тестер показывает 4,04 вольт. Знающие подскажите, что можно сделать, куда еще смотреть ? То что не попала на плату, еще не значит, что не попала в дисплейный модуль. Особенно часто женщины приносят. Хапают мокрыми руками и потом удивляются, "Но я же не мочила !". У этого телефона есть еще одна особенность - он не включается со снятым антенным модулем. Т.е. пока не соберете полностью и не закрутите болты для надежного контакта, не включится, так и будет мигать. Что конкретно у вас - пробуйте сами.
progic
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi Note 4x-не включается, мигает светодиод Добавлено: 13 сен 2018, 13:34 |
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 13:57 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 12 Откуда: Зеленогорск
pavik16 писал(а): На тлф попало немножко морской водички Морская вода токопроводящая. Вынуть плату, замочить в спирте. Пошоркать зубной щеткой. Продуть хорошенько, просушить. Должна заработать. Эти смарты достаточно жизнестойкие.
radiskullman
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi Note 4x-не включается, мигает светодиод Добавлено: 05 янв 2019, 03:00 |
Зарегистрирован: 05 янв 2019, 00:14 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 20 Откуда: Labinsk
itplus писал(а): Подобная проблема. Только не после залития, а после удара. Мигает светодиод зарядки. При этом напряжение на батарею подается. Напряжение на батарее растет. Батарея заряжается. На нажатие кнопки питания никак не реагирует. Хотя на лабораторнике ток падает до 0, а потом возрастает до 0,9 - 1А., как при включении. Куда копать, подскажите? Нанд не отбит?
arm88test
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi Note 4x-не включается, мигает светодиод Добавлено: 26 июл 2019, 17:50 |
Сообщения: 2 Откуда: Петрозаводск
Добрый день. Принесли аппарат Xiaomi Redmi Note 4 "Не включается. Моргает красный индикатор на зарядке.". По корпусу видно было падение, но не сильное, не понятно давно или нет. Как сказали мне историю выключился и больше не включался. АКБ была севшая 2,9В. Толкнул АКБ до 4,2В. Ситуация не поменялось. При осмотре платы, коррозии обнаружено не было, плата чистая. Нет отколотых элементов и т.д. КЗ нет. Через edl режим шьется аппарат без ошибок. С лабораторного блока при попытке вкл потребляет лишь 0,090 на кнопку вкл и все. Может есть возможность проверить два КП , вышли из строя или нет ?))))) Может есть у кого идеи, советы ? Спасибо!
