Текущее время: 27 апр 2024, 07:19
 Заголовок сообщения: Автономный тестер MicroUSB
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 20:51
Предназначен для тестирования всех сигнальных линий разъёма, ускорение выявления неисправности разъёма, а также диагностика уже установленного. Ускоряет работы при большом потоке устройств.
На каждый контакт через резистор 100ом стоит светодиод. Питание CR2032. Светоды хз какие(светятся достаточно ярко при токе 20ма и 1.8в), выпаял с корзины HDD из сервера. При подключении в разъём свечение светодиодов индицирует целостность схемы, при этом заметил что в некоторых устройствах светодиод на V+ горит тускло, зависит видимо от схемотехники. Теоретически тестер безвреден, так как падение напряжения не превышает 1,2в и ток 10ма.
Разъём желательно использовать самый качественный чтобы исключить вероятность ошибочного определения, заморачиваться не стал, спаял на макетке.
Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Автономный тестер MicroUSB
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 23:26
https://ru.aliexpress.com/item/8-in-1-U ... lsrc=aw.ds
и стоит копейки
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 06:52
Makarechi писал(а):
и стоит копейки
У меня самодельный блок с тремя экранами напруга/ток, смысл в том что когда приходит клиент с севшим в ноль устройством можно точно сказать разъём это или нет. И так-же после установки проверить, некоторые дешёвые китайские разъёмы уже приходят с обрывом внутри, и чтобы это проверить не надо ставить батарейку, и потом ещё тыкать цешкой, думая, почему он не заряжает
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 14:09
Makarechi писал(а):
aliexpress.com
Всё покупать - совсем думать разучимся :a_g_a:
Всё очень просто - если знаешь как...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестер для проводов microUSB и зарядок
seregang
17
2976
05 окт 2017, 10:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hunday HLH26783 на экране светомузыка (автономный режим)
в форуме LCD
Rostyk.07
1513
10 авг 2020, 18:49
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам разъёмы MicroUSB / HDMI Acer Iconia Tab A511 / A700 / A701
BlackDoc
05 май 2015, 12:22
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia a1-811 Замена гнезда MicroUSB
в форуме Acer
Дмитрий Руденко
02 сен 2015, 20:16
Дмитрий Руденко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите разобраться с MicroUSB разъёмом
в форуме Lenovo
yurik2000
29 дек 2015, 20:29
Dimas1313 Перейти к последнему сообщению
