Всем доброго времени суток!
Поменял аккумулятор на смартфоне Archos 55 Helium. Родного не нашел, пришлось взять альтернативу
Сперва все вроде было нормально, я подключил зарядное, индикатор заряда появился, но заряжать я не стал, т.к. там уже было 80%. Через день поставил на зарядку при 27%, но эта цифра не менялась несколько часов, пока телефон висел на зарядке. При отключении зарядного устройства цифра сменилась на 100%, я подумал м.б глюк какой. Но после перезагрузки опять выдало 27%, а потом смартфон очень быстро буквально за полчаса разрядился полностью и теперь не включается и не заряжается. С таким не сталкивался поэтому в сомнении - то ли дело в батарее, то ли в самом смартфоне. Подскажите кто специалист!
