Текущее время: 16 апр 2024, 19:47
 Страница 3 из 4 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто какой клей использует??
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 11:29
B7000 отлично держал ровно год.
Затем дисплей просто выпал.
(склеивал чистые обезжиренные поверхности, под зажимами >12ч)
На что теперь клеить даже и не знаю.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 18:43
E8000 - прозрачный и быстро сохнет, хорошо держит. T-7000 - чёрный, для "маскировки" проклейки, быстро сохнет, хорошо держит. Пользуюсь двумя! Первый - верх и низ модуля, второй - по бокам, не видно подсветов.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 11:59
Предпочитаю всё по-заводу - вырезанные именно под модель дисплея и смартфона "вклейки" - формовой двухсторонний скотч :-):
Также ко всему сказанному можно добавить клей "Момент Кристалл" :men:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 12:54
По-заводу самый раз, но проклейки практически негде купить, разве что самому на ЧПУ лазером вырезать. И то еще надо найти тот именно самый двухсторонний скотч вспененный, который держит как по-заводу.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 20:05
B-7000 и T-7000 отлично клеят. Много лет их уже использую.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 08:31
Ранее использовал B7000 (сейчас перешел на TB000 - Kai si) по ощущениям получше, но использую не больше полугода... так что точно и объективно сказать не могу. Поверхность всегда обезжиривается, и пресс минимум на несколько часов..
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 04:39
B7000 бывает разный. Suxun вполне ничего, Bu Lai En какая-то бодяга - слабенький, разве что задние панели клеить.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 17:27
конструктивный клей в шприце для рамок iphone x
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 22:43
Прозрачный В7000
И темный Т7000
хорошо себя зарекомендовали.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 20:43
Не разъедает покрытие? Клеил недавно таким обычную черную пластмассу, типа ABS, которую дихлорэтан растворяет. При этом размазывал клей самим носиком тюбика. Заметил, что на этом носике остаток клея почернел. По ходу дела, пластик начал растворяться.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 18:48
В7000 нравится
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 23:10
Использую исключительно sunshine G-20, отрекся от b7000, b8000 Не нравится как он держит, летом когда человек держит телефона в держателе на авто он нагревается и зачастую дисплей отклеивается! Клея B7000 и B8000 при небольшом воздействии температуры стают вязкими и при деформации рамки LCD отклеивается! А вот sunshine G-20 клеит во первых быстро на протяжении 3 часов и отлично держит вязкость ! Так же очень хорошо счищается с рамки и LCD!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 08:33
Все эти тысячные клеи уже плохо справляются со своей задачей на безрамочных экранах. Есть клей 88, добавляю его по углам каркаса при склейке, периметр уже тысячные. Разница у них не большая, пользую Механик
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 12:36
светлые телефоны клею b7000 , а черные t7000. две линейки по краям телефона и на прищепки. все устраивает.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 12:30
B7000 тоже
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 29 секунд: ----------
на сильной жаре, когда смарты греются на солнце B7000 действительно расклеивается, но это относится и к другим клеям. интересно есть ил у кого-то опыт по клею, устойчивому к жаре?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 21:22
Ребят, а я что, один только столкнулся с тем, что клей B7000 и Т7000, оставляют отпечатки на краске, которая с обратной стороны стекла, по крайней мере на модели Samsung A750 (A7 2018) ? Крышка потом выглядит как хз что :( И мало того, на китайской копии крышки, тот же эффект, хоть и чуть менее заметен.
Какой можно использовать клей, что бы не был агрессивный к краске? А то приходится заказывать оригинальные проклейки на эту модель или от S8+, S9+ подрезать и адаптировать под данные крышки.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 15:35
Пользуюсь B7000 ,но было что после солнца отклеивается,t7000 mechanic черный мне очень нравиться!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 17:09
Я тоже использую B-7000 и доволен им!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 16:24
А если нужно выклеить дисп целым как в этом случае клей себя ведет?)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 12:13
B7000 видимо сильно различается от производителей. Тоже попался вариант, который не держит и 3х месяцев, приходится переклеивать...
Т7000 мне попался хороший.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 14:32
Использую в основном клей E8000 фирмы ZHANLIDA, идеальный вариант, сохнет быстро, держит крепко, на съём модуля брака тоже поддаётся при прогреве, в запасе держу T-7000 BLACK также фирмы ZHANLIDA, когда корпус немного деформирован и есть просвет между корпусом и модулем, можно скрыть этот момент :-):
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 00:45
Я постепенно перехожу с b7000 на силикон(спецательный для мобилок). Изначально использовал как и пологается при восстановлении модульей iphone X и выше для проклейки рамок. Один минус сохнет долго почти сутки..если клиент готов ждать клею им. Держит мертво...эластичный..от температуры не расклеивается...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 16:17
Использую В-7000
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 21:15
лучше конечно использовать термо клей для iPhone модуля кто переклеивает знает. держит отлично. не разу не подвел, даже испытанием на торпеде прошел.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 17:35
B7000 и аналоги прекрасны, но нужно брать объем в соответствии с расходом - через год клей уже не так хорош. И был случай выпадения дисплея на пляже от перегрева на солнце)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 22:31
У нас хорошо себя зарекомендовали T-7000 и B-7000 от Zhanlida
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 22:43
B-7000 и хорошая подготовка поверхностей перед склейкой
Отправлено с моего SM-F926B через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 15:08
Скотч 3м, клеи b-7000, но он слабо держит. Надежно t-7000, но трудно разбирать потом, если понадобится.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 11:52
Перепробовал все, но в итоге остановился на SUNSHINE G-20, тут его упоминал один человек. Скорее всего топик стартер имел ввиду именно этот клей, он очень похож на заводские варианты проклейки. Стоит не дорого, беру по 150 рублей на алиэкспрессе, одного тюбика хватает месяца на полтора, при хорошем потоке. Очень недооцененный вариант на мой взгляд.
Клеил им еще свои рыболовные вейдерсы))))
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 00:57
что за силикон, можно по подробнее?
более точное название или ссылку где покупаете
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASPIRE 5735Z (intel) не использует 4Гб ОЗУ
sergej_homyak
17079
09 мар 2017, 11:53
savjen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кто какие защитные лампы использует к первичке мощьных БП
Radio2865
17
15910
14 июн 2019, 19:11
slen79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554LJ-XX1162T (X555LD rev 3.6) видит, но не использует DDR3 8gb 1600
ice-o-lator
14 фев 2019, 11:45
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-122p (Angel_TM 12281-1.48.4LK02.11) Не использует полный объем ОЗУ
vit_rus
4540
09 сен 2019, 17:13
vit_rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UV Клей и UV Mask как пользоваться?
nafanja
5969
28 янв 2015, 11:01
nafanja Перейти к последнему сообщению
