Текущее время: 29 мар 2024, 19:40
 Заголовок сообщения: Ремонт дисплейных модулей
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 23:50
Здравствуйте! Есть желание сделать самодельный пресс-барокамеру для ремонта дисплейных модулей. Для пресса планирую использовать пневмоцилиндр. Меня интересует какое оптимальное усилие в кг нужно создавать прессу на дисплейном модуле для удачной склейки. И может кто посоветует параметры пневмоцилидра или даже определенную модель. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт дисплейных модулей
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 03:21
Заблокирован
https://www.youtube.com/watch?v=w6YKxxLnAEs
человек агрегат-монстр замутил.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 10:52
Да я видел уже, у него диаметр пневмоцилиндра минимум 80мм, и рабочее давление у него от 1.3-1.4 атм. Просто цилиндр даже диаметра 80мм и при 1 атм выдает усилие в 50кг, а этот человек работает при 1.4 атм, что дает усислие в 75 кг. И вот мне интернесно 50-75 кг на дисплей телефона это не много? На алике видел у китайцев только в описании одного подобного аппарата было указано что 6кг хватает чтобы убрать пузыри. Вот я и не знаю где правда, для этого сюда и написал, так как зная нужное усилие я смогу подобрать пневмоцилиндр. Приложу фото с описание 6кг, которое видел на али.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 11:00
Мечта...
Работаю пока с loca ...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 19:10
примерно 10кг достаточно. не маловажно хороший вакуумный насос и нагрев поверхности порядка 45 градусов при ламинировании!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инструмент для разборки дисплейных модулей.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Rizhik356
30 мар 2020, 00:52
Rizhik356 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт модулей оперативной памяти
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
gogoer
66
49409
03 май 2022, 16:29
askmix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
14330
22 мар 2015, 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам несколько модулей DDR3
optima359
22 мар 2015, 20:57
optima359 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. клей для сенсоров и модулей.
в форуме Sony & SonyEricsson
vdv22
04 июн 2017, 14:02
egotex Перейти к последнему сообщению
