Текущее время: 27 апр 2024, 09:07
Crimfell
Заголовок сообщения: Prestigio Muze A5 PSP5502 потребление в дежурном режиме 50-150 мА. Добавлено: 09 авг 2019, 10:30 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
Здравствуйте. Принесли этот смартфон в ремонт, выяснилось что неисправна флеш память, после её замены смартфон заработал, но всплыла еще одна неисправность. При работе потребление 300-350 мА, при этом нет симки, выключен вайфай и блютуз, подключен тач и экран. Когда смартфон в дежурном режиме, то потребление 50-150 мА. Аккумулятор очень быстро садится. Процессор заменил, результата нет. Все функции работают исправно. На плате ничего не греется. Схемы не нашёл У кого-то были такие симптомы? Как найти столь низкую утечку?
