https://vlab.su/
Prestigio Muze A5 PSP5502 потребление в дежурном режиме 50-150 мА.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=3&t=93121
Страница 1 из 1
Crimfell [ 09 авг 2019, 10:30 ]
Заголовок сообщения:  Prestigio Muze A5 PSP5502 потребление в дежурном режиме 50-150 мА.
Здравствуйте. Принесли этот смартфон в ремонт, выяснилось что неисправна флеш память, после её замены смартфон заработал, но всплыла еще одна неисправность. При работе потребление 300-350 мА, при этом нет симки, выключен вайфай и блютуз, подключен тач и экран. Когда смартфон в дежурном режиме, то потребление 50-150 мА. Аккумулятор очень быстро садится. Процессор заменил, результата нет. Все функции работают исправно. На плате ничего не греется. Схемы не нашёл У кого-то были такие симптомы? Как найти столь низкую утечку?
Crimfell [ 10 авг 2019, 02:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Prestigio Muze A5 PSP5502 потребление в дежурном режиме 50-150 мА.
Кто пользовался данной методикой поиска утечки https://youtu.be/XvvqjvyVB6Y ?
http://www.phpbb.com/
