Приветствую. Принесли смартфон, с неисправностью не включается, не определяется. При попытке запуска от блока питания, кратковременное потребление 89 мА, при отпускании кнопки, падает в ноль. Снял процессор, судя по схеме от Redmi Note 4 (mtk) линии данных идут напрямую на контакты процессора MT6797 AK8 и AK9, но на этом телефоне они не прозваниваются . Кто знает как организована линия данных usb 2.0 на этом смартфоне? Может у кого-то есть схема? На доп плате стоит scds306a, она переключает линии данных и аудиосигнал, с её выхода отслеживается дорожки на плату телефона.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Leeco X626 не включается, не определяется компьютером.
Не все телефоны запускаются напрямую от лабораторника, потребление при этом такое, как вы описали. Пробуйте зарядить батарею, и от нее включать телефон.
Crimfell
