Текущее время: 24 апр 2024, 01:36
tosol
Заголовок сообщения: Re: Раздел по самоделкам ? Добавлено: 15 дек 2010, 23:25 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 11:08 Наличности на руках: 979.38
999g9g999 писал(а): Может быть стоило бы сделать подфорум для разных самоделок, доработок, маленьких хитростей и подобного. То что делается своими руками для работы, для модернизации устройств или как самостоятельная конструкция? В принципе интересно. А что можете предложить со своей стороны?
999g9g999
Заголовок сообщения: Re: Раздел по самоделкам ? Добавлено: 16 дек 2010, 00:51 |
Зарегистрирован: 08 июл 2010, 14:29 Наличности на руках: 33.19
Я не особый самодельщик, в основном все ремонт. Если только модификации и " используй то, что под рукой". Вот как например то, что наверно и так каждый кому надо было и сам допер. Ну вот вспомнилось, в том же Aspire 9300 да и многих других буках не установлен зуб, внешний торчит и мешает, по комповым магазинам зуб под бук не в каждом городе постоянно в наличии( у нас не оказалось), покупать в инете долго ждать. Берется обычный USB блютуз, распаивается простой шлейф на 4 конца и заводится на штатный разъем блютуза на мамке. Соответственно и на сам зуб тоже, тот вытащить из корпуса и положить на место штатного блютуза. Делая стоит учесть два момента. Первый. это питание с того разъема идет не 5 в, как на USB , а 3.3. Так что придется упразднить питатель 3.3 на самом зубе( не на каждом надо, некоторые заводятся и без изъятия питателя). Кстати он там нередко и горит, наверно у многих есть в запасе горсть дохлых зубов именно по питанию. Так что питание с разъема бука подавать прямо на плату блютуза, минуя стабилизатор 3.3в. Второй момент, стоит выбирать блютуз с установленной микросхемкой памяти, там что то типа 24хх или подобного.Работают то они все, но так легче на глаз отличить те у которых МАС адрес не из единиц. С последними могут быть проблемы у тех, кто решит сеть через зуб делать( бывают маньяки). Сам когда то на эти грабли попал. С адресом, и долго не мог понять, почему не идет сетка.
На разных буках разъем разный, то есть стоит смотреть схему. У указанного все просто, 4 конца. Штатная кнопка " блютуз" работает. Кто то из друзей помню предлагал мне взять зуб со встроенным FM тюнером. Но пихать приемник в комп, пусть и бук, это одни помехи ловить. И я не поклонник радио. Такая простейшая модификация из лома. Да и другое подобное бывает, когда хочется, а под рукой нет.
Народ, знаю делает и кулеры сам( я несколько раз вырезал радиаторы хитрой формы) и разные датчики и прочие штуки, весьма хитрые. Бывает интересно посмотреть, бывает и что то самому изобразить надо. Вот и думаешь, где найти.
pups123
Заголовок сообщения: Re: Раздел по самоделкам ? Добавлено: 01 фев 2011, 08:58 |
Зарегистрирован: 01 фев 2011, 08:56 Наличности на руках: 17.95
Сообщения: 14 Откуда: almata
DiFirent писал(а): А как работает видеотранслятор для ПК, в смысле что делает, Видео транслирует? Какое растояние, провод или радио? Трансляция на монитор, телик или по сети? да. радио. телик .
DiFirent
Заголовок сообщения: Re: Раздел по самоделкам ? Добавлено: 01 фев 2011, 16:50 |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 20:19 Наличности на руках: 43.07
Сообщения: 17 Откуда: Барнаул
pups123 писал(а): DiFirent писал(а): А как работает видеотранслятор для ПК, в смысле что делает, Видео транслирует? Какое растояние, провод или радио? Трансляция на монитор, телик или по сети? да. радио. телик . поделись схемкой DiFirent@mail.ru
woltar
Заголовок сообщения: Re: Раздел по самоделкам ? Добавлено: 04 фев 2011, 12:36 |
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 08:30 Наличности на руках: 55.19
Сообщения: 60 Откуда: Krasnoyarsk
Предлагаю открыть тему "Маленькие секреты мастера", где можно описывать полезные штуки, которые каждый делает для себя, может, кого-то сподвигнет на творчество. Как пример, прикладываю фото картонки, на которую мы устанавливаем винты при разборке ноутов. Применяются во многих сервисных центрах, идея не моя, но здесь не встречал. Как говорится, дешево и сердито - любую коробку разобрал, нарисовал. Может меньше будут приносить ноутбуков с перепутанными винтами...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Раздел по самоделкам ? Добавлено: 12 май 2011, 23:21 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
woltar Добавлено: 04 фев 2011, 12:36 Предлагаю открыть тему "Маленькие секреты мастера", где можно описывать полезные штуки, которые каждый делает для себя, может, кого-то сподвигнет на творчество. Как пример, прикладываю фото картонки, на которую мы устанавливаем винты при разборке ноутов. Применяются во многих сервисных центрах, идея не моя, но здесь не встречал. Как говорится, дешево и сердито - любую коробку разобрал, нарисовал. Может меньше будут приносить ноутбуков с перепутанными винтами... Да, очень прикольная тема. Можно потом картонки колекционировать, потому что после разных праздников очень долго приходиться вспоминать как разбирался, или как должен собираться ноутбук
