Текущее время: 28 мар 2024, 22:34
Rom
Заголовок сообщения: Re: Cделать невозможным ответ, если топик не посещался больш Добавлено: 10 мар 2011, 01:55 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Не согласен- тока у меня в ремонте ноутов, которые лежать больше месяца, штук 15- часто народ отписывается довольно поздно.. А что касается флудерастов, то лично я, в подведомственных мне ветках, стараюсь прикрывать все достаточно своевременно. Или, может, какие-то еще факторы влияют?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Cделать невозможным ответ, если топик не посещался больш Добавлено: 10 мар 2011, 08:39 |
s_saska писал(а): надо сделать невозможным ответ, если топик не посещался больше месяца... С поправкой - кроме автора.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Cделать невозможным ответ, если топик не посещался больш Добавлено: 14 мар 2011, 09:36 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
DaveGibson писал(а): Обычно именно автор ждет ответа Вот как раз обычно автор "сваливает" через несколько дней после написания поста, и ему глубоко фиолетово на баталии в его теме. DaveGibson писал(а): либо проблема может оказаться типовой и её решение напишет другой пользователь. В этом случае ответ будет актуальным даже если он через пол года появится. Если проблема типовая и массовая - ее напишут в другой теме. Тут же реальность такова, что все кому не лень занимаются бредо-некропостингом, не несущим никакой полезной информации, часто являющимся повторением (и неоднократным) сказанного выше, и создающим массу бардака в темах. DaveGibson писал(а): Модерировать надо - мусор чистить, решенные темы закрывать. Может организуете фонд материальной помощи измученным модераторам? :)
_________________ Alles Luge...
DaveGibson
Заголовок сообщения: Re: Cделать невозможным ответ, если топик не посещался больш Добавлено: 14 мар 2011, 21:49 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 13:20 Наличности на руках: 95.86
Сообщения: 67 Откуда: Рязань
Dmitry-r писал(а): Вот как раз обычно автор "сваливает" через несколько дней после написания поста, и ему глубоко фиолетово на баталии в его теме. Ну вот я, например, конкурирующий форум использую в качестве справочного пособия. Можно посмотреть с какими проблемами уже сталкивались люди и чем это закончилось, очень полезно бывает. Конечно это не касается дилетанских вопросов типа "А вот у меня ноут не включается что делать" и тут куча постов с одинаковым содержанием "дежурка, кварцы, биос" Dmitry-r писал(а): Если проблема типовая и массовая - ее напишут в другой теме. Тут же реальность такова, что все кому не лень занимаются бредо-некропостингом, не несущим никакой полезной информации, часто являющимся повторением (и неоднократным) сказанного выше, и создающим массу бардака в темах.
А это следствие бальной системы, да и 15 постов набить надо. Исходная мысль правильна, больше постов - больше возможностей. Однако есть недостаток, полезность постов при этом не учитыватся и как следствие море флуда и одно и тоже пишут по 10 раз. Dmitry-r писал(а): Может организуете фонд материальной помощи измученным модераторам? :) Форум без модератора существовать не может, а вот в качестве финансового вознаграждения помимо имеющейся системы баллов предлагаю продавать баллы по какому либо курсу. Все дешевле будет чем покупать схемы по 10$ у буржуев.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Cделать невозможным ответ, если топик не посещался больш Добавлено: 14 мар 2011, 22:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
DaveGibson писал(а): Dmitry-r писал(а): Если проблема типовая и массовая - ее напишут в другой теме. Тут же реальность такова, что все кому не лень занимаются бредо-некропостингом, не несущим никакой полезной информации, часто являющимся повторением (и неоднократным) сказанного выше, и создающим массу бардака в темах.
А это следствие бальной системы, да и 15 постов набить надо. Исходная мысль правильна, больше постов - больше возможностей. Однако есть недостаток, полезность постов при этом не учитыватся и как следствие море флуда и одно и тоже пишут по 10 раз. Полностью согласен. Именно балы толкают новоиспечённых форумчан на флудо-постинг - лишь бы баллы набрать для очередной схемы.
sclif83
Заголовок сообщения: Re: Cделать невозможным ответ, если топик не посещался больш Добавлено: 09 июн 2012, 22:42 |
Зарегистрирован: 09 июн 2012, 22:18 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: Москва
s_saska писал(а): надо сделать невозможным ответ, если топик не посещался больше месяца... зачем?
