https://vlab.su/
Cделать невозможным ответ, если топик не посещался больше месяца
https://vlab.su/viewtopic.php?f=30&t=2264
Страница 1 из 1
s_saska [ 05 мар 2011, 12:00 ]
Заголовок сообщения:  Cделать невозможным ответ, если топик не посещался больше месяца
надо сделать невозможным ответ, если топик не посещался больше месяца...
siberian [ 05 мар 2011, 16:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемы с питанием Samsung R25
Поддерживаю!
Rom [ 10 мар 2011, 01:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Cделать невозможным ответ, если топик не посещался больш
Не согласен- тока у меня в ремонте ноутов, которые лежать больше месяца, штук 15- часто народ отписывается довольно поздно.. А что касается флудерастов, то лично я, в подведомственных мне ветках, стараюсь прикрывать все достаточно своевременно.
Или, может, какие-то еще факторы влияют?
siberian [ 10 мар 2011, 08:39 ]
С поправкой - кроме автора.
DaveGibson [ 10 мар 2011, 21:28 ]
Я конечно тут новичок, но IMHO это не правильно. Обычно именно автор ждет ответа, либо проблема может оказаться типовой и её решение напишет другой пользователь. В этом случае ответ будет актуальным даже если он через пол года появится. Модерировать надо - мусор чистить, решенные темы закрывать.
Dmitry-r [ 14 мар 2011, 09:36 ]
Вот как раз обычно автор "сваливает" через несколько дней после написания поста, и ему глубоко фиолетово на баталии в его теме.
Если проблема типовая и массовая - ее напишут в другой теме. Тут же реальность такова, что все кому не лень занимаются бредо-некропостингом, не несущим никакой полезной информации, часто являющимся повторением (и неоднократным) сказанного выше, и создающим массу бардака в темах.
Может организуете фонд материальной помощи измученным модераторам? :)
DaveGibson [ 14 мар 2011, 21:49 ]
Ну вот я, например, конкурирующий форум использую в качестве справочного пособия. Можно посмотреть с какими проблемами уже сталкивались люди и чем это закончилось, очень полезно бывает. Конечно это не касается дилетанских вопросов типа "А вот у меня ноут не включается что делать" и тут куча постов с одинаковым содержанием "дежурка, кварцы, биос"
А это следствие бальной системы, да и 15 постов набить надо. Исходная мысль правильна, больше постов - больше возможностей. Однако есть недостаток, полезность постов при этом не учитыватся и как следствие море флуда и одно и тоже пишут по 10 раз.
Форум без модератора существовать не может, а вот в качестве финансового вознаграждения помимо имеющейся системы баллов предлагаю продавать баллы по какому либо курсу. Все дешевле будет чем покупать схемы по 10$ у буржуев.
Ciber SLasH [ 14 мар 2011, 22:13 ]
Полностью согласен. Именно балы толкают новоиспечённых форумчан на флудо-постинг - лишь бы баллы набрать для очередной схемы.
Rom [ 14 мар 2011, 22:26 ]
Г-да, если убрать ограничение, то форум превратится в тупой файлообменник..., и хорошо если обменник.
DaveGibson [ 14 мар 2011, 22:38 ]
А не надо ограничения убирать, решенные темы надо закрывать дабы пресечь флуд, бестолковые темы со временем удалять вместе с флудом. Ну а с бредо-некропостингом в промежутке между закрытием или удалением видимо придется мириться, в текущих условиях это неизбежно :ne_vi_del:
sclif83 [ 09 июн 2012, 22:42 ]
зачем?
edged [ 17 июн 2012, 19:20 ]
многие темы актуальны намного дольше
:men:
RatZ [ 20 дек 2012, 05:19 ]
"мёртвые" незакрытые топики закрывают модераторы.
http://www.phpbb.com/
