Текущее время: 28 мар 2024, 19:31
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Падает скорость при загрузки до 0 Добавлено: 08 мар 2015, 03:41 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
NEME$I$ писал(а): почему падает скорость при загрузке какого либо файла до 0. Наверное, как раз перед вами последние байты выкачивают Вообще, вопрос неполный... какой модем? Выкачать большой объём с какой-нибудь файлопомойки, проверить скорость на speedtest.net или другом подобном сайте, провериться на вирусы.... Вот машина иногда не заводится - что с ней?
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Падает скорость при загрузки до 0 Добавлено: 08 мар 2015, 21:09 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Sergej писал(а): Вообще, вопрос неполный... какой модем? Выкачать большой объём с какой-нибудь файлопомойки, проверить скорость на speedtest.net или другом подобном сайте, провериться на вирусы....
С этим проблем нет так как с других сайтов всё прекрасно качается и таких проблем как здесь (и то иногда не всегда не наблюдал ни разу.) Подобное происходит не всегда,когда что то скачиваю.Если подобное происходит то приходится перезапускать браузер ,после чего всё работает и качается. Ozzy писал(а): Выполнить в командной строке ping vlab.su и tracert vlab.su и результаты в студию.
_________________ Стёрли.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Падает скорость при загрузки до 0 Добавлено: 09 мар 2015, 04:05 |
Проверил, выкачал несколько BIOS-ов, всё без проблем прошло То ли звёзды сегодня удачно расположились, то ли что другое... Tracert не идеальный, но устойчивый, для сравнения там же трасса с местным провайдером, прилагается
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Падает скорость при загрузки до 0 Добавлено: 24 май 2015, 21:05 |
NEME$I$ писал(а): опять началось. Скачал пару фоток отсюда viewtopic.php?f=253&t=12998Без замечаний, достаточно шустро
