Текущее время: 27 апр 2024, 07:33
Aleks86
Заголовок сообщения: В каком разделе создавать темы по ремонту усилителей. Добавлено: 13 сен 2017, 18:34 |
Сообщения: 36 Откуда: Амурская обл., г. Свободный
Добрый день. Просмотрел все разделы форума, но так и не нашел в какой раздел написать свой вопрос. Усилитель sony lbt-v750 не включается, питание есть а индикации никакой. Собран усилитель (как написано в даташите) на 4-разрядном одночиповом микрокомпьютере D75104CW 212. Питание на микросхему приходит, сигнал с кнопок переключения режимов и настроек доходят, а выхода на индикационные светодиоды нет. Вопросы: 1) возможно ли поставить вместо D75104CW 212 микросхему D75104CW 213 или нет? В интернет магазинах нашел только D75104CW 213. 2) достаточно ли будет просто заменить микросхему или её нужно будет прошивать? 3) в цепи питания микросхемы стоит ионистор gc5.5v0.22f, при выключенном питании напряжение на нем 1,5V это нормально или его тоже нужно заменить (никогда с ними не сталкивался, поэтому спрашиваю) 4) На этом форуме вообще есть разделы по ремонту усилителей или я зря печатал все выше изложенное?
