Текущее время: 23 май 2024, 13:55
onidzuka
Заголовок сообщения: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 17 апр 2014, 23:20 |
Сообщения: 11 Откуда: Жигулёвск
Приветствую уважаемое сообщество. Решил поделиться своим творчеством, а именно программой для учёта в мастерской. Программа ещё сырая и находится в стадии разработки. Из основного - реализован цикл ремонта, склад, есть простой магазин, скупка, можно добавлять мастерские и торговые точки(ремонт на них и склад считаются отдельно), ну и много всего по мелочёвке. Предлагаю Вам ознакомиться и высказать своё мнение. По вашим пожеланиям(коллективным, а не индивидуальным) сделаю нужные изменения и дополнения. Программа по мере разработки и модернизации ВСЕГДА будет БЕСПЛАТНОЙ. Программа работает с базой MySQL. В программе есть на данный момент 2ва режима работы - с локальной базой(сервер мускула находится в папке с программой и запускается и останавливается он автоматически) и с удаленной. Стандартный пароль администратора - qwerty ссылка на архив http://yadi.sk/d/2UwL_BYUMg6SD
ars44
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 18 апр 2014, 00:05 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
А будет возможность печатать квитанции, накладные, и так далее на том языке, где человек проживает?. Внутренний интерфес проги меня устраивает на русском, но документы.... мне бы на норвежском. Могу помочь с переводом. Первые впечатления хорошие. Дальше, видно будет.
onidzuka
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 18 апр 2014, 01:52 |
в меню есть соответствующий пункт. настройки->редактор отчётов. Отчёты соответственно выбирать из папки Template. По поводу языка интерфейса кстати уже задавал вопрос на другом форуме. Цитата: Нужна ли в программе возможность смены языка? Наткнулся просто недавно на один компонент, который позволяет сделать переключаемым интерфейс и использует внешний файл с переводом. То есть я могу сделать возможность подключения этого файла и выгрузить файл с русским языком, ну а там дальше можно будет на его основе через редактор сделать нужные переводы.
onidzuka
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 19 апр 2014, 21:16 |
конечно не пересылает) Единственно что она может отослать и принять с моего сервочка так это связку имей-модель телефона(т.к. в идеале при наполненной базе не нужно будет вбивать модель телефона, а просто вбить имей номер) ну и мак адрес(для того чтоб можно было банить тех кто гадит в базу), и то это можно отключить в настройках программы(Настройки системы->доступ к общим базам) ну и опять таки о любых дополнениях и изменениях я сообщаю пользователям. Если интересно, то на мобайлфайлс тоже есть ветка по программе.
... Раз в час эт конечно жестоко.
Под фразой не пересылает я имел ввиду конфиденциальную информацию. Цепляться к словам можно сколько угодно конечно. Но я не думаю что TAC номер и модель телефона могут являть секретной информацией сервиса, а делать регистрацию для отсеивания тех кто не хочет корректно вносить данные в общую базу муторно, да и нет на это лишнего времени, вот и пересылается мак адрес для возможности отсеивания. И опять таки это всё отключается одной галочкой в настройках.
Последний раз редактировалось onidzuka 19 апр 2014, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
ars44
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 19 апр 2014, 21:20 |
Модератор |
Только у меня одного странное ощущение?. Сначала onidzuka писал(а): конечно не пересылает) а потом onidzuka писал(а): она может отослать и принять с моего сервочка так это связку имей-модель телефона(т.к. в идеале при наполненной базе не нужно будет вбивать модель телефона, а просто вбить имей номер) ну и мак адрес Ну хотя честно сказал. Это уже заслуживает уважения.
adgery
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 24 апр 2014, 15:21 |
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 22:24 Наличности на руках: 793.02
Сообщения: 122 Откуда: Samara
onidzuka писал(а): Чем тихонько и занимаюсь, поэтому и прошу советов и пожеланий того что нужно добавить в прогу. Кстати начал прикручивать возможность смены языка в программе. Думаю в следующем обновлении часть функционала уже можно будет переводить на нужный язык. Программа - просто дежавю относительно сервисмая. Почему-то не совсем понял, как работает склад (и есть ли он в программе). В целом неплохое начинание. Нужно лишь немного со стабильностью поработать (или у меня операционка не оч хорошо работает с этой программой) - периодически есть зависание (место и суть сложно локализовать). Вложение: pq1.jpg Для небольших ремонтных предприятий эта программа может быть и подошла бы. Нужно лишь как следует продумать разграничение прав (без них - для работы фирмы со штатом в виде 1 человека). Почему бы не развивать проект и сделать его хоть сколько таки платным? Если речь про альтруизм - то это никому еще особой пользы не приносило... Ведь было очень много бесплатных начинаний - они таковыми и остались, так и не получив путёвки в жизнь. Касаемо логики оплаты - тут всё очень просто: этот софт не для развлечений, а для ведения бизнеса. Т.е. благодаря софту можно получить некоторое улучшение ведения бизнеса в рамках своего предприятия. Теперь, если посмотреть, сколько стоит ремонт ноутбука (даже не в мск) - то можно предположить, какая сумма может быть адекватной. За эти деньги фирма-пользователь получила бы хоть какие-то гарантии, что программа будет работать правильно, не будет сбоев, и она не будет нести сложности самому бизнесу, а на оборот - будет полезной... Обычно - бесплатный софт - что саботёр, который отлично искажает работу предприятия...
ba3Rmba
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 01 май 2014, 12:51 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 199.02
Сообщения: 36 Откуда: nvrsk
onidzuka писал(а): по планам пункт заказанные запчасти будет отображать запросы мастеров на требуемые запчасти. так и подумал - полезная вещь! onidzuka писал(а): прайсы поставщиков пока эксперимент. суть его в разборке экселевских прайсов прайс одного из поставщиков загрузился, но весьма криво. Для примера загрузил прайс партдиректа, поигрался с колонками, все загрузилось, но дублируются категории... искал для примера шим RT8205-пришлось потратить много времени... поиск по фильтрации весьма сократил бы время поиска onidzuka писал(а): так же есть задумка сделать возможность формирования и печати детального описания внешнего вида и состояния. есть ли в этом необходимость? ИМХО может проще прикрутить возможность добавления фото? при приемке щелкнул пару раз аппарат, приклеел файлы с фоткой к расписке и все.
onidzuka
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 03 май 2014, 17:42 |
Из того что готово, и будет в ближайшем обновлении В мастерской добавил возможность заявки на запчасти(ну и соответственно отображается статус заявки). В мастерской заявки приписываются каждая к своему ремонту. Переделал окно работы с этими заявками. Подробную информацию можно увидеть нажав на соответствующую кнопку или дважды щёлкнув мышкой по нужной строчке. Так же можно будет добавлять произвольную позицию в заказ. Окошко детальной информации имеет следующий вид В нём можно будет указать соответствие позиции на складе(или создать её), а так же указать все основные данные для того чтобы можно было по поступлении запчасти просто нажать кнопку оприходования в окне работы с заявками(По факту осталось доделать только оприходование на склад) В дальнейшем добавлю отображение заказанных но ещё не пришедших запчастей при просмотре склада(как просто при работе со складом, так и со стороны мастерской). В дальнейшем добавлю функцию заказа и со стороны магазина.
onidzuka
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 10 май 2014, 20:59 |
Пока не успел еще до конца дописать. На работе завал. Может на днях успею дописать. ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 34 секунды: ---------- Обновление. - Добавлен функционал описанный ранее. для корректной работы обновляем базу CREATE TABLE `parts_need` ( `idn` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `rem_id` INT(10) NULL DEFAULT NULL, `name` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, `value` INT(10) NULL DEFAULT NULL, `cost` DOUBLE NULL DEFAULT NULL, `retailer` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, `date_or` DATE NULL DEFAULT NULL, `status` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, `point_id` INT(11) NULL DEFAULT NULL, `fast` INT(1) NULL DEFAULT NULL, `person` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, `sklad_place` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, `sklad_name` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, `sklad_idn` INT(11) NULL DEFAULT '-1', `price_main` DOUBLE NULL DEFAULT NULL, `price_1` DOUBLE NULL DEFAULT NULL, `price_2` DOUBLE NULL DEFAULT NULL, `price_3` DOUBLE NULL DEFAULT NULL, `price_4` DOUBLE NULL DEFAULT NULL, `price_5` DOUBLE NULL DEFAULT NULL, `price_6` DOUBLE NULL DEFAULT NULL, `cell` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, `zak_value` INT(11) NULL DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`idn`) ) COLLATE='cp1251_general_ci' ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1;
Базу обновляем из Администратора. Идём в Настройки -> Работа с базой данных -> Выполнение произвольных запросов. В поле вставляем код и выполняем.
onidzuka
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 22 май 2014, 22:50 |
Немного обновимся. - Добавил просмотр детальной информации на выдаче. Для её открытия нужно дважды щёлкнуть по нужной строчке. - Исправил выбор поставщиков в заказе. - Исправил печать гарантийного талона(нужно проверить тем у кого были ошибки). - Добавил задание сроков гарантии для ремонта в базу. Добавляются в Настройки-Настройки системы-Настройки сервиса. - Добавил запоминание последнего пользователя. Обновление базы CREATE TABLE `warms` ( `idn` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` VARCHAR(255) NULL, `id` VARCHAR(50) NULL, `days` INT NULL, PRIMARY KEY (`idn`) ) COLLATE='cp1251_general_ci' ENGINE=MyISAM;
ba3Rmba
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 24 май 2014, 11:33 |
А подскажите, как использовать базу удаленно? Я на сервере с поддержкой MySQL создал пустую базу, настроил к ней доступы. При входе в программу добавляю новую базу, тест связи проходит, горит зелененьким, но в базу я не могу зайти. Я так понимаю, что в мою базу нужно загрузить что-то из локальной базы, но вот что именно? Пробовал добавить базу, тыкал файлы mysql_system_tables.sql и mysql_system_tables_data.sql - ничего не получается :(
ba3Rmba
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 05 июл 2014, 00:16 |
Используем уже около месяца, за это время накопилось несколько вопросов и замечаний, будем рады если будет услышано и подкорректировано :) - как сделать чтоб на всех точках шла ОБЩАЯ нумерация принятых в ремонт аппаратов? - В выдаче, когда аппарат готов в "информации по ремонту" нет описания, что с ним делалось, есть только сумма ремонта. Очень неудобно в нашем случае, объясню почему: у нас есть точка приемки и основной СЦ. Приняли в точке, отремонтировали в СЦ и отправили обратно. Человек в точке приема не знает что за ремонт производился. - когда в Мастерской выбираешь аппарат из списка "Все" и переводишь его в состояние "в ремонте" - стрелочка слева начинает медленно передвигаться сверху вниз от первой позиции до переведенной в ремонт, с учетеом того что база работает через инет и выбрал, к примеру, 50-ую позицию - на это может уйти минута. :( - когда в мастерской выбираешь аппарат - переводишь его в состояние "в ремонт" выскакивает окно "провести диагностику?" - кликаешь "да" и в нижней строчке пишешь комментарий, нажимаешь "сохранить и закрыть" - возникает ошибка
ну а в общем СПАСИБО!!! автору :)
