Текущее время: 04 июн 2024, 13:40
 Заголовок сообщения: Gincore- программа для ведения учета в мастерской  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 19:29
Здравствуйте, предлагаю обратить внимание на  программу Gincore
Реализовано очень много.
• Прием и выдача устройства в ремонт, включая контроль возврата подменного фонда.
• Возможность отслеживать рекламные источники, точно узнать откуда пришел клиент.
• Принимая устройство в ремонт, есть возможность прямо из карточки ремонта сделать фото устройства через внешнюю камеру и
сохранить фото в заказе, а также можно прикрепить фото сопроводительных документов если устройство поступило на ремонт по почте.
• Бухгалтерия группирует все расходы по  бухгалтерским статьям и вы легко можете получить отчет по любой статье расходов будь то
расходы на зарплату, на аренду, на сколько больше вы потратили на закупку запчастей в этом месяце в сравнении с прошлым и т.д.
• Автоматизированный модуль закупок, программа сама рассчитывает сколько нужно закупить товара на склад, опираясь на продажи
прошлых периодов и учитывая тенденции к увеличению или уменьшению спроса.
• Интегрированная бухгалтерская и складская программа, которая учитывает все оприходования, списания товаров, выдачи денежных средств и показывает точную историю всех транзакций по каждому контрагенту с финальным балансом (кто кому сколько должен в данный момент).
• Удобные модули заказы клиентов, отдел закупок и контроль сроков выполнения. Если запчасти нет на складе, инженер прямо в карточке ремонта делает запрос на закупку запчасти, менеджер получает данный запрос, который отображается у него как необработанный и если
в течении 2х дней не закажет запчасть, то данный ремонт начнет светиться красным цветом сигнализируя о нарушении сроков обработки.
• Система присваивает каждой запчасти уникальный номер- идентификатор, благодаря которому Вы точно знаете от какого поставщика была оприходована запчасть, на какой ремонт установлена и т.д.
• Реализована адресная система хранения, когда каждому месту и ячейке на складе присваивается уникальный номер, любое перемещение запчасти можно совершать сканером, таким образом вы по базе видите не только наличие запчасти но и точный адрес где она лежит
в данный момент.
• Журнализация всех событий в системе, Вы можете видеть какой сотрудник и в какое точное время вносил какие-либо изменения.
• Реализована система резервации запчастей и разделения их на категории: общий остаток, свободный остаток, брак. Таким образом если
в мастерской находится устройство клиента на замену дисплея и на складе есть один дисплей, то такая запчасть будет отображаться на складе в общем остатке, но не свободном.
• Удобный модуль «Проверка запчастей». Приходуя запчасть на склад Вы указываете какой срок гарантии Вам дает поставщик. После чего система отображает есть ли в сервисном центре устройства на которых можно проверить запчасть, а также уведомляет когда такое устройство попадет на территорию сервисного центра или заранее уведомляет об истечении срока гарантии.
• Разделение на гарантийные ремонты и доработки. Легко фильтровать ремонты по гарантии от официалов или магизинов, которые вы
​обслуживаете по гарантии.
Начать работать в системе Gincore достаточно просто, необходимо зарегистрироваться на сайте https://gincore.net
 Заголовок сообщения: Re: Gincore- программа для ведения учета в мастерской
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 15:42
Главное - правильная реклама и честность.
Чуть подробнее о вашей фирме: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=125309
//по скольку у вас и с первым и со вторым большие сложности.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 16:42
Уважаемые клиенты, если Вам необходима программа для автоматизации и учета в сервисном центре милости просим, проверить возможности и эффективность программы Вы можете СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО.
Если у Вас возникают вопросы о программе Gincore, мы всегда готовы на них ответить.
P.S.
Не добросовестным и завистливым конкурентам мы категорически советуем улучшить свои программные продукты и не заниматься словоблудием, а показать на что способны Ваши программы. Клиент в итоге всегда выберет лучший вариант.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 19:03
P.S.
В данном случае вы выступаете в роли завистливых конкурентов и занимаетесь словоблудием, вместо качественного труда. А именно, не я ваше имя пытаюсь использовать в своей рекламе (у меня и рекламы то нет), а вы нагло устаиваете рекламу на грани лохотрона: https://serv4.pro/forum/index.php?b=15
Пока данный факт существует - его может проверить любой желающий. И мало кто может согласиться, что это честная реклама. Кроме того - вы во многом не честны. Ваш юрист оказался фейком каким-то. У вас офис где-то на пустыре в Москве на Очаковской улице теперь (ранее был в башне Федерация на Пресненской набережной 12). И после этого всего вы хотите, чтобы сервисные центры Вам доверяли свои данные? Все свои контакты, всю финансовую информацию? Полные данные на клиентов и технику? Телефоны персонала и руководства? Вы считаете это нормальным?
Не нужно считать сервисников за лохов! Если люди не разбираются в программных тонкостях, то это очень даже не значит, что они не понимают обычной лжи и не видят своими глазами ситуацию.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 19:05
На самом деле Gincore очень заинтересовал, но после последнего комментария (а особенно "И после этого всего вы хотите, чтобы сервисные центры Вам доверяли свои данные? Все свои контакты, всю финансовую информацию? Полные данные на клиентов и технику? Телефоны персонала и руководства? Вы считаете это нормальным?") возник вопрос, а действительно, как у вас на счет конфиденциальности данных?
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 10:50
Здравствуйте, Станислав.
В Gincore предусмотрен вариант установки сертификатов. Вы можете настроить доступ по сертификату и в систему будут иметь доступ только пользователи, у которых на рабочих компьютерах есть сертификаты.
Весь мир переходит работать в облако, это тренд. Здесь нет альтернативы, все лучшие мировые продукты и сервисы в облаке. Вы ежедневно пользуетесь облачными продуктами от Эппл, Майкрософт, Гугл. Десктопные приложения не развиваются, поэтому особо выбора у пользователей нет: или остаться в 90х или двигаться в ногу со временем, пользоваться лучшими программными продуктами, но они все в облаке.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 23:36
Блин. Што-Што? Сертификат? Куда установить? На лоб? Вы хоть сами верите в то, что пишите? У меня нет глубоких познаний с сфере софта, но имеющихся хватает, чтобы за лоха не держали. Это все равно что в сервисе народ разводят на замену цепей питания + замену видеочипа + обновление драйверов + чистку ОС.... когда требовалось всего лишь заменить гнездо питания (болезнь самсунгов).
Локальные сертификаты ничего не дают. Для работы базы онная движку нужна в незашифрованном виде, то есть ее разработчики видят намного лучше, чем пользователи.
По существу gincore - посмотрел их Опус (только с большой буквы!). Красиво но крайне бестолково. В нашем сервисе - совсем никак не получится вести учет, так как важного нет и в помине, да и имеющееся работает не пойми как. Для сервисов с количеством работников от 1 до 3-х в самый раз, и если сервис не будет о своем развитии. Ах да - готовьте свои кошельки и следите за курсом бакса - разрабы с Украины, и они только баксы предпочитают.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 01:05
Ой, да ладно вам. Они за лохов всех держат. Не очень давний выход их юриста с фотографией одного кандидата в мэры - это верх юридической правоты и правдивости. Поэтому - просто не обращайте внимания. Пусть ребятки взрослеют.
---------- Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: ----------
Откуда столько ума, чтобы говорить сразу за всех?
Любой софт развивается ровно на столько, на сколько это нужно разработчику. Ну, и на сколько умеет разработчик и сколько у него возможностей. Если вы видите движение только в использовании визуалки от бутстрапа и веб приложении - то я вас ответственно поздравляю и предлагаю трезво посмотреть на окружающий мир.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь опытом ведения внутренних работ в мастерской
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
yuryi
32
3108
12 май 2023, 19:39
Briankonor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TeamExpress - программа для учета в небольших сервисных центрах
в форуме Программное обеспечение | Software
medvedeff08
49
17964
10 янв 2019, 15:51
sergey.mak26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бесплатная программа для учета в Сервисном центре (SC Audit) [Исходники]
gulik
06 дек 2017, 02:29
gulik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программа для учета в сервисном центре?
molle
26
10311
14 май 2021, 19:24
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программа для учета запчастей (склад)
tangol
08 ноя 2020, 05:50
tangol Перейти к последнему сообщению
