Текущее время: 23 май 2024, 09:11
 Заголовок сообщения: BoardViewer не открывает файлы
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 21:14
вот что выдает при попытке открыть какую либо схему:
SharpDX.SharpDXException: HRESULT: [0x80004002], Module: [General], ApiCode: [E_NOINTERFACE/No such interface supported], Message: Интерфейс не поддерживается
в SharpDX.Result.CheckError()
в SharpDX.Direct2D1.Factory.CreateDxgiSurfaceRenderTarget(Surface dxgiSurface, RenderTargetProperties& renderTargetProperties, RenderTarget renderTarget)
в ‏‏‍‭‏‭‍‍‫‌‭‬‬‭‍‮‌‌‫‮‫​‬‏‭‬‌‍‌‮.‭‌‌​‍‌‍‍​‫‭‬‪‪‏‍‬‮‪‬‬‮()
в ‏‏‍‭‏‭‍‍‫‌‭‬‬‭‍‮‌‌‫‮‫​‬‏‭‬‌‍‌‮..ctor(Control control)
в ‪​‮‫​‬​‪‫‎‬‌‎‍‏‪‌​‮‌‎‬‮.‎‫‎‫‮‭‭‏‪‬‮‮‫‬‌​‏‫‫‎‮‫‫‎‮(Control )
в ‪​‮‫​‬​‪‫‎‬‌‎‍‏‪‌​‮‌‎‬‮.‎‏‎‏‭‌‌‫‪‫‫‎‭‎​‬‍‌‍‮(Control )
в Og/LSBj=\&6)ceV/; ?y Y\*W9'.‏‮‪‭‪‍‏‬​‏‪‮​‍‪‪‬‭‌‫‌‎‮()
в Og/LSBj=\&6)ceV/; ?y Y\*W9'.‍‬‫‬‌‪‍​‮‭‭‎‌‎​‫‪‪‪​‮‬‭‎​‫‮(Object , RunWorkerCompletedEventArgs )
в System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnRunWorkerCompleted(RunWorkerCompletedEventArgs e)
в System.ComponentModel.BackgroundWorker.AsyncOperationCompleted(Object arg)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 4.0.0.0
Версия Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
BoardViewer
Версия сборки: 1.2.0.0
Версия Win32: 1.2.0.0
CodeBase: file:///F:/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%20BoardViewer/BoardViewer/BoardViewer.exe
bVZZcPkhzRlpOmCXPNSPxNjqqowl
Версия сборки: 0.0.0.0
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Core
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Windows.Forms
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
SharpDX
Версия сборки: 2.6.3.0
Версия Win32: 2.6.3
CodeBase: file:///F:/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%20BoardViewer/BoardViewer/SharpDX.DLL
SharpDX.Direct2D1
Версия Win32: 2.6.3
CodeBase: file:///F:/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%20BoardViewer/BoardViewer/SharpDX.Direct2D1.DLL
SharpDX.DXGI
Версия Win32: 2.6.3
CodeBase: file:///F:/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%20BoardViewer/BoardViewer/SharpDX.DXGI.DLL
SharpDX.Direct3D11
Версия Win32: 2.6.3
CodeBase: file:///F:/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%20BoardViewer/BoardViewer/SharpDX.Direct3D11.DLL
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
:du_ma_et: Win 7 x64
 Заголовок сообщения: Re: BoardViewer не открывает файлы
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 01:00
Условия все выполнены?
Цитата:
Требования для успешного запуска и работы программы:
Операционная система Windows, версии XP или выше
Установленный Microsoft .Net Framework не ниже 4-ой версии
Установленный DirectX не ниже 10-ой версии (очень желательно, но не обязательно)
Если да, то попробуй в настройках графики перейти с Direct2D на GDI.
 Заголовок сообщения: Re: BoardViewer не открывает файлы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 10:14
Спасибо большое,помогло)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lumia 720 не копирует файлы в телефон
в форуме Nokia
kirseb
02 апр 2015, 23:38
kirseb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дбф файлы и приложение сlipper
в форуме Программное обеспечение | Software
vasilyii
22 июн 2016, 16:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вирус заблокировал все файлы jpg, doc, pdf и т.д.
vugar154
12
3565
09 фев 2017, 18:14
vugar154 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. После восстановления файлы не открываются.
lomess
12
3194
05 апр 2019, 09:38
Iguanabits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 13 9350 (aaz80 la-c881p rev 1.0 (A00)) Требуются все файлы дампа bios
в форуме Dell
proglot18
15 фев 2019, 15:58
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
