Текущее время: 28 мар 2024, 19:46
ValeDeMare
Заголовок сообщения: asus x540nv драйвера под windows 8 Добавлено: 30 окт 2019, 23:45 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 23.83
Сообщения: 440 Откуда: Москва
Добрый вечер, есть ноут asus x540nv процессор n4200, изначально на них стоит или endless или W10, с W10 работает как древний пылесос, чтобы просто между вкладками браузера перейти надо ждать... Причем почему так понять не могу, диск проверял, сборку другую ставил. А под Windows8 нет драйверов интегрированной графики, не смертельно но неприятно, при отключении экрана подсветка не гаснет. при этом на W8 работает намного шустрее, да и памяти жрет меньше сама 8ка. Подскажите пожалуйста, может есть способ воткнуть драйвера от 10ки на 8ку?
mia
Заголовок сообщения: Re: asus x540nv драйвера под windows 8 Добавлено: 30 окт 2019, 23:52 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
ValeDeMare писал(а): под Windows8 нет драйверов интегрированной графики Пробуйте ставить от 7 в режиме "Исправление проблем совместимости".
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus x540nv драйвера под windows 8 Добавлено: 31 окт 2019, 00:21 |
Міша Смич писал(а): почему с сайта интела не скачать? Потому что под этот процессор интел только под 10ку написал драйвер увы. и под чипсет и под видео ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- mia писал(а): Пробуйте ставить от 7 нету под 7ку, только под 10ку, спасибо дорогой интел..
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus x540nv драйвера под windows 8 Добавлено: 31 окт 2019, 01:30 |
Міша Смич писал(а): а если совать дрова от десятки? Ругается, говорит не авполняются минимальные требования и установка схлопывается. не знаю, может можно вручную как-то с 10ки уже распакованные дернуть, ветки реестра вытащить и имплантировать в 8ку, но если честно даже боюсь начинать, особенно учитывая, что без понятия как найти все файлы.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus x540nv драйвера под windows 8 Добавлено: 31 окт 2019, 02:36 |
Міша Смич писал(а): и подождите примерно пол часа. да она у меня пару дней стояла, если не считать того что подсветка не гасла впринципе работала адекватно, но интегрированную графику в приложениях использовать не получалось (в видеомонтаже декодировку через нее ставлю) ну и в диспетчере устройств висели неизвестные устройства с чипсета, тоесть по сути говорить об оптимальной работе устройства было сложно.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: asus x540nv драйвера под windows 8 Добавлено: 31 окт 2019, 12:09 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 908.08
Сообщения: 680 Откуда: Москва
mia писал(а): Для "Intel(R) HD Graphics 505" нет... Нет чего? Указанный мной драйвер при установки в Win7 ставит имя Intel(R) HD Graphics, но его всегда можно исправить.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus x540nv драйвера под windows 8 Добавлено: 13 дек 2019, 01:29 |
DeathBringer писал(а): Есть если вы мне объясните как содержимое архива имплантировать в 8ку буду очень благодарен
