Текущее время: 12 авг 2020, 09:52
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 11:05
Berkut писал(а):
evserv
Антивирус блочит этот УРЛ
Перезалил :-):
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 21:56
memtest и goldmemory
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 14:49
lomess писал(а):
посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти.Пробовал программой memtest 86 v.2.11.Проверять но она очень долго работает,4 часа просидел прождал так и не дождался окончания проверки.
Здравствуйте. Memtest проверяет память бесконечно циклами. Выявить основные неисправности можно на этапе первого цикла. Это не займет много времени.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 20:00
Если памяти - кот наплакал. Иначе можно заняться другими делами, пока хоть один цикл пройдет. И плохо работает с большими объемами памяти в дуальном режиме (а на многих платах может просто зависнуть на 7 тесте, проверено не один раз). Плашки разные, в сингле режиме проверены не один раз на разных платах.
Но особых вариантов и нет, разве что тот-же тест под WIN - memtest64.
В бессрочном отпуске. Не беспокоить.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 14:01
Пользуюсь testmem5. Удобная, быстро проверяет. http://testmem.tz.ru/testmem5.htm
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 20:44
Также, как Intek, давно пользуюсь TM5 - очень хорошо себя показал. Находит за считанные минуты то же, что и memtest86 в течении нескольких часов. Также использую Linx (Linpack) - проверяет нагрузкой и нагревом память, контроллер памяти, проц. Также иногда использую Prime95. Во всех перечисленных тестах, кроме Linx, ставлю максимально допустимый объем памяти.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 09:55
IMHO, оперативку по быстрому не проверить. Быстро, т.е. на первом проходе тестирующей утилиты, могут выявляться только грубые неисправности. На нормальное (для себя) тестирование обычно пара-тройка суток уходит и потом еще ее нужно в тяжелых приложениях типа игр погонять. Оперативка при этом тестируется разными утилитками (парой-тройкой), каждая из которых сутки крутится. Мне например встречались ситуации когда ошибки в работе оперативки начинали вылазить на 8-ой час работы утилиты MemTest86+, а также у меня был случай когда утилита MemTest86+ за суточный прогон не выявила проблем с оперативкой, а запущенная следом другая утилита нашла проблему в течении первого часа ее прогона.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 14:30
Memtest самая оптимальная программа для теста памяти
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 11:55
ну хорошо .
а если озу впаяна, как узнавать битый модуль? не все же менять
и еще интересный вопрос, как в ПС4 узнавать. там 16 штук запаяно с двух сторон
Обучение ремонту iPhone
Подготовка специалистов высшей квалификации
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 16:01
S&M выбираешь только тест памяти и все.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 19:37
Всегда пользовался memtest'ом, пока не подводил.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 17:05
Пользуюсь TestMem5, для меня пока это самая оптимальная программа
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 16:33
МемТест и всегда в несколько прогонов, так как нередко ошибки появлялись на 4-5ом пробеге
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 17:37
https://www.techpowerup.com/memtest64/
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 19:04
Определенно Memtest
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте программу для быстрой диагностики всех компонентов ПК (в частности динамиков, Wi-Fi модуля, и пр.)
в форуме Программное обеспечение | Software
Unvictis
25 ноя 2015, 07:38
hdd8181 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. посоветуйте программу для восстановления не рабочих флешек
lomess
20
6178
08 янв 2020, 11:10
joker85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Посоветуйте программу для создания загрузочной флешки с ОС win xp,7
lomess
15
4969
29 мар 2017, 22:17
Alex44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. посоветуйте программу
csc-rimac
20 окт 2017, 21:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте программу с хорошими видео фильтрами
lomess
18 июл 2020, 11:08
ClevoDNS Перейти к последнему сообщению
Реклама
