Текущее время: 25 апр 2024, 15:00
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Какая лучшая программа для клонирования жесткого диска HD на твердотельный накопитель HD? Добавлено: 15 ноя 2020, 21:17 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Ciber SLasH писал(а): В результате клонирования Acronis True Image с HDD на SSD довольно часто получаем полурабочую систему или вообще нерабочую: * вроде работает, а в ОСи (последний раз была W7x64) глюк на глюке Не убеждён... несколько лет клонируем устанавливаем через True image именно семёрку, может буки у нас в основном бизнес-серия на intel - постабильнее...? да чушь.. И именно в последовательности "создание полного имиджа на внешнем харде - и потом этот имидж разворачивается на другие компы" В остальном да, новому диску - новые глюки с новой ОС. Тем более с современным железом инсталляция не затягивается, для i5 IIIGen+8Gb DDR3+SSD что полностью установить, что сыграть из имиджа и добивать потом драйвера (всегда что-то не совсем совпадает) - практически одинаково по времени... Про Linux ничего не скажу, не работаем с ним.
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
marychn1
Заголовок сообщения: Re: Какая лучшая программа для клонирования жесткого диска HD на твердотельный накопитель HD? Добавлено: 03 дек 2020, 00:36 |
Сообщения: 18 Откуда: Kazan
mia писал(а): И с разделами linux , и с мультизагрузкой через grub проблем не будет ?
Парагоном успешно клонировал и виндовые gpt диски, и mac-овские в том числе с разделами bootcamp - проблем не было. В HDClone pro 6 клонировал мультизагрузочные диски с rEFInd, диски с grub4dos - проблем также не было. Не думаю, что с grub-ом будут какие-нибудь грабли)
EdwardNN
Заголовок сообщения: Re: Какая лучшая программа для клонирования жесткого диска HD на твердотельный накопитель HD? Добавлено: 04 янв 2021, 00:56 |
Сообщения: 0 Откуда: Дзержинск
Ciber SLasH писал(а): любая. В результате клонирования Acronis True Image с HDD на SSD довольно часто получаем полурабочую систему или вообще нерабочую: * вроде работает, а в ОСи (последний раз была W7x64) глюк на глюке
Странно , давно пользю Acronis True Image и с HDD и с SSD , ни каких проблем не встречал (для работы с SSD в системе(образе) должны быть предустановлены соответствующие драйвера)....
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Какая лучшая программа для клонирования жесткого диска HD на твердотельный накопитель HD? Добавлено: 08 май 2021, 14:53 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 685.97
Сообщения: 604 Откуда: Eversong
Paragon HDM 15, если клон производится на целевой машине - то автоматом переключается бут в биосе на нужный.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
