Текущее время: 27 апр 2024, 04:13
 Заголовок сообщения: Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 15:31
включаешь его пишет нет сигнала
Кабель , другой подкидывал,
кнопки не реагируют , кроме вкл. выкл.
Проц: RTD2280LJ
Когда подключаешь VGA пишет не сигнала и темный экран, без кабеля просто прыгает окошко , нет сигнала
 Заголовок сообщения: Re: Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 16:30
На этом мониторе есть VGA, HDMI и DVI, по всем интерфейсам монитор выдает "нет сигнала"?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 16:41
есть только VGA При подключение к компу уходит в спящий режим без кабеля написано подключити кабель (кабель рабочий комп тоже )
майн EAX64985202(1.1)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 17:36
ESD защиту по входу VGA проверьте/снимите.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 18:02
ESD защиту по входу VGA проверьте/снимите. ( как подробно можно ?)
ТУТ есть ОТВЕТ (viewtopic.php?f=100&t=60151) но я не вижу нету столько сообщений посмотрите и сбрости пожалуйсто сюда спасибо :cry_ing:
Вобщем попалось мне такое же чудо с такими же симптомами. замеры сопротивлений 13 и 14 контактов D-SUB показали 20 и 28 Ом соответственно, что по моему скромному мнению очень низко для слаботочной цепи. Сначала думал что жертвой пал проц, но чуть пошарив понял что нет. Удалил с платы обведенные красным элементы и монитор ожил как ни в чем не бывало. С низким сопротивлением оказались резисторы стоящие сразу после контактов разъема. Схемы нет, номиналы остальных элементов не известны поэтому их на место ставить не стал, и без них работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg 22en33s-ba белый экран
в форуме LG
city
3200
31 июл 2017, 12:38
alex_anders Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 22EN33S-BA рябит
в форуме LG
princ_vulcan
19 июл 2021, 14:11
princ_vulcan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
15700
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TWH-N12P-GS (DATWHMB18D0 REV:D) нет сигнала на внешний монитор
в форуме DNS
PINSET
11
6900
01 дек 2015, 11:38
burstangel1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Posiflex LM2010 - Нет сигнала.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
translatoroflegacy
29 янв 2018, 10:06
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
