ESD защиту по входу VGA проверьте/снимите. ( как подробно можно ?)
ТУТ есть ОТВЕТ (
viewtopic.php?f=100&t=60151) но я не вижу нету столько сообщений посмотрите и сбрости пожалуйсто сюда спасибо
Вобщем попалось мне такое же чудо с такими же симптомами. замеры сопротивлений 13 и 14 контактов D-SUB показали 20 и 28 Ом соответственно, что по моему скромному мнению очень низко для слаботочной цепи. Сначала думал что жертвой пал проц, но чуть пошарив понял что нет. Удалил с платы обведенные красным элементы и монитор ожил как ни в чем не бывало. С низким сопротивлением оказались резисторы стоящие сразу после контактов разъема. Схемы нет, номиналы остальных элементов не известны поэтому их на место ставить не стал, и без них работает.
