Текущее время: 26 апр 2024, 15:58
 Заголовок сообщения: Посоветуйте ПО для проверки при разгоне VRAM и GPU
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 14:37
Посоветуйте программы для проверки видеопамяти на ошибки и GPU для разгона .
Пробовал к примеру OCCT но она как то не замечает ошибки. добавляю например в MSI Afterburner +500 МГц и даже 700 и ошибок как бы нет но если запускаю Heaven Benchmark то там и с +300Мгц жуткие артефакты или вылеты
Чем все же лучше мониторить видеокарту при разгоне?
( у меня есть 4 карточки - GTX 780 Ti, gtx 650 Ti Boost, HD 7850, и gt 730 которую разгонять в принципе не имеет смысла , она у жены в офисе только используется))
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте ПО для проверки при разгоне VRAM и GPU
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 16:48
Модератор
Модератор
viewtopic.php?f=48&t=110020
viewtopic.php?f=48&t=99855
viewtopic.php?f=181&t=5108
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 22:21
mats не очень удобно пользоваться, хотелось бы что нибудь подобное но работающее на форточках
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 20:12
что как бы намекает - а не много ли ты, дядя, хочешь(тем более от старого металлолома, на всех перечисленных картах разгон памяти даст примерно ничего, кроме дополнительной нагрузки на контроллер). Накинуть в бернере то можно, но это не значит, что накинутое = рабочее. Все бенчи от Unigine годятся для комплексной проверки видика в условиях, максимально приблеженных к "игровым", 3d mark firestrike с экстремальным пресетом тоже.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 17:30
В проверке при разгоне нужен комплексный подход, прогонять нужно как в синтетике и стрестестах так и в повседневных задачах. В aida64 есть много инструментов например
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess
51
27949
28 дек 2021, 03:23
sasha19683110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Донор 1070ti(GPU+VRAM)
kinev_aleksandr
2825
27 ноя 2019, 08:33
kinev_aleksandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon R9 270x разделить проблему на GPU и VRAM
Rostyk.07
07 апр 2021, 18:31
Loweron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I want to pass the gpu rx 6800xt VRAM memory test
azzed
21
3762
01 дек 2023, 04:19
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Способ проверки оперативной памяти
belokuriha
23 фев 2015, 10:15
Coul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
