Текущее время: 25 апр 2024, 06:25
Froggy
Заголовок сообщения: Re: Как сопировать Win7 на другой HDD? Добавлено: 26 сен 2014, 09:17 |
Сообщения: 0 Откуда: Astana
...к предыдущему сообщению: таки штатными средствами скопировать некоторые файлы из-под винды не получится.... ) имхо, самое простое: загрузочная флэха с ghost\acronis\paragon (на выбор) утилями; цепляем диски к шлейфам, записываем номера дисков с лэйблов (чтоб потом не путаться, если диски под перелив одинаковые по размеру) и вперёд, как сказали товарищи выше - с предварительной проверкой на бэды. забыл - при переливе в большего на меньший - естественно убедиться в наличии места на разделах (если диск бит на партиции) - под синхронное уменьшение на целевом диске ("таргет" или "дестинэйшн" - в прогах по разному обзывают)... ...можно и загруженную систему копировать, заинсталлив тот-же "акронис диск менеджер" или "парагон.." или "гост"- но не всегда ровно - это раз и всегда долго (или ощутимо дольше) - это два.. ..в порядке флуда - на такой случай хорошо иметь мультизагрузочную флэху с универсальным набором утилей для железа, софта и сетки.. на торрентах можно найти хорошие свежие уни-сборки.
Redjek
Заголовок сообщения: Re: Как сопировать Win7 на другой HDD? Добавлено: 09 окт 2017, 18:15 |
Сообщения: 11 Откуда: Москва
ruslan... писал(а): Ерунда это все. Акронис ... Под нынешние девайсы с GPT, прекрасно подходит для клонирования Macrium Reflect Если правильно понял, то эта прога ставится и работает из под ОС. Для таких целей лучше с загрузочных дисков прогружаться, чтобы с доступами проблем не было.
