Текущее время: 19 апр 2024, 03:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
mia
Заголовок сообщения: Re: как записать фильм на видеокассету через компьютер с тв-тюнером Добавлено: 12 янв 2022, 09:24 |
lomess писал(а): Подскажите в каких ТВ-тюнерах,платах видеозахвата и т.д, есть видеовыход Видео или TV выход на разъеме RCA(тюльпан) или S-VIDEO ищите на видеокартах , к которым монитор подключается. Выпуск видеокассет прекращен в 2016 году.
mia
Заголовок сообщения: Re: как записать фильм на видеокассету через компьютер с тв-тюнером Добавлено: 12 янв 2022, 17:13 |
Это невнимательность или недостаток знаний? М е д л е н н о читайте то, что вам пишут. Вам нужно искать не тюнер, а видеокарту. Например http://radeon.ru/faq/tv-out/Если нет RCA сделайте переходник S-Video to RCA . Все соединения при выключенной из сети аппаратуре!!!
mia
Заголовок сообщения: Re: как записать фильм на видеокассету через компьютер с тв-тюнером Добавлено: 12 янв 2022, 17:37 |
lomess писал(а): Платы видеозахвата Pinnacle Systems,тоже ведь подойдут Изучите описание и конструкцию и получите ответы на вопросы самостоятельно.
Заголовок сообщения: Re: как записать фильм на видеокассету через компьютер с тв-тюнером Добавлено: 13 янв 2022, 10:42 |
Есть видеокарты AGP с RCA и S-VIDEO. На момент последнего включения несколько лет назад были живыми. Надо? Отдам.
mia
Заголовок сообщения: Re: как записать фильм на видеокассету через компьютер с тв-тюнером Добавлено: 13 янв 2022, 12:44 |
Вы не читали или не поняли, что написано по ссылкам выше. Настройте воспроизведение видео с компьютера с выхода видеокарты через кабель на вход S-Video или RCA тюнера или телевизора, а затем отсоедините кабель от входа тюнера или телевизора и подключите на вход видеомагнитофона и записывайте видео с выхода видеокарты на кассету видеомагнитофона. Кнопку записи на видеомагнитофоне не забудьте включить... lomess писал(а): программы которые работают с RCA и S-VIDEO не видят видеомагнитофон,они видят только HDD Программы не могут и не должны видеть видеомагнитофон. Все, что от них требуется, это отправить правильно настроенный видеосигнал на RCA или S-Video выход видеокарты. А подключив на выход видеокарты соответствующий кабель, можете отправлять видеосигнал на соответствующий вход чего угодно, для этого предназначенного.
mia
Заголовок сообщения: Re: как записать фильм на видеокассету через компьютер с тв-тюнером Добавлено: 16 янв 2022, 18:25 |
lomess писал(а): Не получается у меня, вывести изображение с S-VIDEO. У меня, нет данных, настроек.
C какого разъема видеокарты берете сигнал, через какой кабель и куда подключаете? У вас на картинке есть и тюльпан, пробуйте через него. Фото разъемов телевизора покажите и в каком режиме смотрите.
mia
Заголовок сообщения: Re: как записать фильм на видеокассету через компьютер с тв-тюнером Добавлено: 17 янв 2022, 00:32 |
lomess писал(а): толку нет lomess писал(а): Подключал на выход видеомагнитофона. К телевизору не подключал Толку нет и не может быть, так как подключать нужно не на выход видеомагнитофона, а на вход. Телевизор нужен для наглядного теста, что видеосигнал появился на выходе видеокарты. И об этом уже написано выше. Не вижу никакого смысла и дальше тратить на вас свое время, так как вы не следуете советам. В вашем городе попробуйте обратиться в личку к модератору igils. Вероятность, что он вам поможет, существует и отлична от нуля, но только если вы и его советы не будете игнорировать.
