Текущее время: 30 апр 2024, 15:41
 Заголовок сообщения: Автоматическая загрузка драйвера Intel RST VMD для Windows 10/11 средствами Ventoy
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 16:19
На многих платформах с мобильными процессорами Intel начиная с 11 поколения по умолчанию включен VMD контроллер.
И при установке Windows из оригинального образа, для того чтобы система увидела NVMe SSD - требуется подгрузка соответствующего драйвера.
Это можно делать вручную, но можно и автоматизировать с помощью функции Injection в Ventoy.
Скачиваем установщик драйвера SetupRST.exe с сайта intel.com / intel.ru. Текущая версия 19.5.2.1049. Для распаковки нужно запустить:
SetupRST.exe -extractdrivers RST
Драйвер находится в папке RST\production\Windows10-x64\15063\Drivers\VMD
Создадим файл VentoyAutoRun.bat следующего содержания:
if "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%"=="AMD64" drvload "X:\VMD\iaStorVD.inf"
Запакуем папку VMD и файл VentoyAutoRun.bat в архив IRST-VMD-19.7z и скопируем его на флешку с Ventoy.
Далее на флешке нужно создать или отредактировать конфиг ventoy.json в папке ventoy.
    "injection": [
            "parent": "/win1011",
            "archive": "/IRST-VMD-19.7z"
Здесь мы указываем Ventoy при загрузке образов которые находятся в папке win1011 применять архив IRST-VMD-19.7z
Теперь при загрузке .ISO образов Windows 10/11 из папки win1011 драйвер будет загружаться автоматически незаметно для пользователя.
Выкладываю готовый архив с драйвером и конфиг IRST-VMD-19-ventoy.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая загрузка драйвера Intel RST VMD для Windows 10/11 средствами Ventoy
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 05:55
Понадобилось тут добавить драйвер в уже установленную ОС, которая синячит при запуске "Inaccesible boot device", потому что не знает что такое VMD. После установки VMD, кстати, она будет так же синячить на стандартные режимы. Но это легче - в безопасном режиме оно будет грузиться, там можно дрова снести, ребутнуться снова в безопасный режим, и потом уже встанут стандартные.
В общем, делал через dism. Так же можно и другие дрова, на raid например, внедрить.
Записываем папку с распакованными дровами (Спасибо, gumanzoy!) на флешку. В данном случае VMD. Желательно в корень, чтобы далеко не ходить. Или путь покороче.
Синячим три раза, запускается система восстановления при загрузке. Там в доп.параметрах командная строка.
Сначала пишем:
>diskpart
>list volume - Смотрим, где наша флешка. Если в системе ничего больше нет, то она будет C:
>exit - Выходим из diskpart, идём в папку с дровами. Если не помним, что где лежит, есть команда dir (покажет список папок/файлов)
>C:
>cd VMD
>dir - Смотрим, как называется файл .inf. Загружаем его:
>drvload iaStorVD.inf - Пишет, что драйвер запущен успешно. Снова, не выходя из папки, запускаем дискпарт (несколько раз листнуть предыдущие команды стрелкой вверх), смотрим появился ли системный диск, и какая у него буква. Вероятно, D:. Выходим из дискпарта, устанавливаем драйвер:
>dism /image:D:\ /add-driver /driver:iaStorVD.inf
*>dism /image:%буква системного диска%:\ /add-driver /driver:%путь к драйверу%
Пишет, что успешно поставил ~oem%%%
>exit
Перезагружаемся, загрузка должна пойти штатно.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 12:17
Добрый я также решил поделится своим опытом как решаю вопрос с драйверами Intel RST c 8 13 поколение
https://www.youtube.com/watch?v=wT_Iv4h0pOE
Никогда не сдавайся - Макин
https://www.youtube.com/c/Macinru/videos
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Антибликовое покрытие Macbook Pro, как снять подручными средствами ?
Saip
3233
16 ноя 2019, 15:39
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-n970 4G автоматическая конфигурация PCIE через райзер
Dmitry-V
08 окт 2022, 18:40
Dmitry-V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC (MS-17631 REV1.0) Выключаеться при загрузка драйвера Realtek
в форуме MSI
SerGeleos
15
2487
20 май 2022, 09:52
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dm1-4201er (Quanta NM9G) бесконечная загрузка Windows
-Jk-
2551
21 июн 2017, 09:16
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Залитик, бесконечная загрузка Windows
Joke®
24 фев 2019, 21:18
Joke® Перейти к последнему сообщению
