Автоматическая загрузка драйвера Intel RST VMD для Windows 10/11 средствами Ventoy https://vlab.su/viewtopic.php?f=32&t=135782 |
gumanzoy [ 07 июл 2023, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Автоматическая загрузка драйвера Intel RST VMD для Windows 10/11 средствами Ventoy |
Автоматическая загрузка драйвера Intel RST VMD для Windows 10/11 средствами Ventoy На многих платформах с мобильными процессорами Intel начиная с 11 поколения по умолчанию включен VMD контроллер. И при установке Windows из оригинального образа, для того чтобы система увидела NVMe SSD - требуется подгрузка соответствующего драйвера. Это можно делать вручную, но можно и автоматизировать с помощью функции Injection в Ventoy. Скачиваем установщик драйвера SetupRST.exe с сайта intel.com / intel.ru. Текущая версия 19.5.2.1049. Для распаковки нужно запустить: Код: Выделить всё SetupRST.exe -extractdrivers RST Драйвер находится в папке RST\production\Windows10-x64\15063\Drivers\VMD Создадим файл VentoyAutoRun.bat следующего содержания: Код: Выделить всё if "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%"=="AMD64" drvload "X:\VMD\iaStorVD.inf" Запакуем папку VMD и файл VentoyAutoRun.bat в архив IRST-VMD-19.7z и скопируем его на флешку с Ventoy. Далее на флешке нужно создать или отредактировать конфиг ventoy.json в папке ventoy. Код: Выделить всё { Здесь мы указываем Ventoy при загрузке образов которые находятся в папке win1011 применять архив IRST-VMD-19.7z Теперь при загрузке .ISO образов Windows 10/11 из папки win1011 драйвер будет загружаться автоматически незаметно для пользователя. Выкладываю готовый архив с драйвером и конфиг IRST-VMD-19-ventoy. |
lowbass [ 05 дек 2023, 05:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматическая загрузка драйвера Intel RST VMD для Windows 10/11 средствами Ventoy |
Понадобилось тут добавить драйвер в уже установленную ОС, которая синячит при запуске "Inaccesible boot device", потому что не знает что такое VMD. После установки VMD, кстати, она будет так же синячить на стандартные режимы. Но это легче - в безопасном режиме оно будет грузиться, там можно дрова снести, ребутнуться снова в безопасный режим, и потом уже встанут стандартные. В общем, делал через dism. Так же можно и другие дрова, на raid например, внедрить. Записываем папку с распакованными дровами (Спасибо, gumanzoy!) на флешку. В данном случае VMD. Желательно в корень, чтобы далеко не ходить. Или путь покороче. Синячим три раза, запускается система восстановления при загрузке. Там в доп.параметрах командная строка. Сначала пишем: >diskpart >list volume - Смотрим, где наша флешка. Если в системе ничего больше нет, то она будет C: >exit - Выходим из diskpart, идём в папку с дровами. Если не помним, что где лежит, есть команда dir (покажет список папок/файлов) >C: >cd VMD >dir - Смотрим, как называется файл .inf. Загружаем его: >drvload iaStorVD.inf - Пишет, что драйвер запущен успешно. Снова, не выходя из папки, запускаем дискпарт (несколько раз листнуть предыдущие команды стрелкой вверх), смотрим появился ли системный диск, и какая у него буква. Вероятно, D:. Выходим из дискпарта, устанавливаем драйвер: >dism /image:D:\ /add-driver /driver:iaStorVD.inf *>dism /image:%буква системного диска%:\ /add-driver /driver:%путь к драйверу% Пишет, что успешно поставил ~oem%%% >exit Перезагружаемся, загрузка должна пойти штатно. |
Macintosh_RK [ 16 фев 2024, 12:17 ] | |
Добрый я также решил поделится своим опытом как решаю вопрос с драйверами Intel RST c 8 13 поколение https://www.youtube.com/watch?v=wT_Iv4h0pOE |
