LENOVO One key recovery после изменения размера жесткого диска перестала работать https://vlab.su/viewtopic.php?f=32&t=14874 |
berzerg [ 08 авг 2013, 20:33 ] | |
Заголовок сообщения: | LENOVO One key recovery после изменения размера жесткого диска перестала работать |
Добрый день. Наверное многие слышали или сталкивались с подобной проблемой. Купил ноутбук Lenovo Y580, Windows 7 Home Basic 64x, сразу разбил жесткий диск 750Gb, изначально под D было 20Гб а все остальное под С, я переделал под C 70Гб и все остальное под D, скрытые разделы и раздел восстановления 17Гб не трогал. Прошло какое то время и я решил восстановить заводскую Винду. Нажал кнопку "NOVO" с изображением стрелочки для recovery и у меня просто грузится Виндовс, а восстановления не происходит. Танцы с бубном не помогли изучал этот вопрос на разных форумах и менял активным раздел, с которых теоретически должна происходить загрузка но безрезультатно. Из толковых советов нашел только программу One key recque 7.0 которая восстанавливает работоспособность кнопки "NOVO" но с текущей системой или с самостоятельно установленной. Но мне нужна заводская установка т.к. производительность на ней была выше. Если у кого то есть возможность выложить образ диска для восстановления заводских разделов с партициями, для ноутбука LENOVO Y580 Windows 7 HB пожалуйста поделитесь ссылками. Вообще я планирую перенести заводскую винду на SSD накопитель 120Gb с возможностью восстановления путем посекторного копирования начальных разделов заводского диска и использовании программы OKR 7.0 для того, чтобы сделать кнопку "NOVO" работоспособной. Если кто подскажет варианты восстановления буду рад попробовать все варианты. Насколько я понял сам в системе восстановления 7.0 жестко прописаны разделы дисков С и D, если они отличаются то восстановление не срабатывает. Я пробовал разбивать разделы на исходный размер, но видимо разделяю не правильно. раздел восстановления не трогал. |
MSF113 [ 09 авг 2013, 08:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LENOVO One key recovery после изменения размера жесткого диска перестала работать |
Вчера надо было восстановить Windows 7 с битого диска, с Recovery раздела. По этой инструкции восстанавливал: http://forums.lenovo.com/t5/ThinkVantag ... d-p/434477 |
berzerg [ 09 авг 2013, 21:38 ] | |
Спасибо за ссылку По инструкции сделал следущее: diskpart list disk select disk 0 list partition select partition 1 delete partition select partition 2 delete partition create partition primary size=1199 select partition 1 active format fs=ntfs label="SYSTEM_DRV" quick assign letter=s create partition primary select partition 2 format fs=ntfs label="Windows7_OS" quick assign letter=c exit После этого до конца не понял что делать по этим пунктам -- (the above is only an example, see your 'recovery.ini' file for correct settings.) to recover S and C from wim files with imagex use these two commands: imagex.exe /apply /verify Q:\factoryrecovery\Sdrivebackup.wim 1 S:\ imagex.exe /apply /verify Q:\factoryrecovery\Cdrivebackup.wim 1 C:\ скачал эту программу - imagex.exe и ввел в командную строку из папки с программой imagex.exe обе команды imagex.exe /apply /verify Q:\factoryrecovery\Sdrivebackup.wim 1 S:\ imagex.exe /apply /verify Q:\factoryrecovery\Cdrivebackup.wim 1 C:\ но не понял правильно ли они выполнились. после этого идет: now reboot into a windows dvd or windows repair disk. repair startup (should be automatic). reboot into windows dvd again. go into advanced tools, choose command prompt, type: bootrec.exe /fixmbr bootrec.exe /fixboot reboot into windows first startup. тоже не знаю правильно ли сделал выполнил с командной строки из папки с программой imagex.exe команды bootrec.exe /fixmbr bootrec.exe /fixboot вышло сообщение что все прошло успешно, но после перезагрузке выдает BOOTMGR is missing Press Ctrl+Alt+Del to restart и при нажатии кнопки восстановления то же сообщение, не пойму где допустил ошибку. |
MSF113 [ 10 авг 2013, 09:41 ] | |
Если imagex отработал неверно, то будет сообщение об ошибке. Вместо bootrec.exe /fixmbr bootrec.exe /fixboot Запустил ERD Commander и сказал исправить Boot record. По идее лучше или так или по написанному, с компашки. |
berzerg [ 10 авг 2013, 23:13 ] | |
По инструкции (the above is only an example, see your 'recovery.ini' file for correct settings.) гуглом перевелось то что инструкция по diskpart что текст это просто пример и что для своей конфигурации надо брать настройки из файла 'recovery.ini', а я делал все буквально по ней. В результате первый раздел у меня получился 1Гб 119Мб второй 700 Гб и третий раздел рекавери 17 Гб не тронутый. В последнем разделе я не смог найти файла 'recovery.ini' чтобы взять корректные настройки, думаю причина в этом. И в том что дальнейшую инструкцию я так и не понял. |
berzerg [ 15 авг 2013, 20:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LENOVO One key recovery после изменения размера жесткого диска перестала работать [РЕШЕНО] |
Помогла программа OKR-7, по новой сделал разметку диска, программа создала раздел восстановления, в нем заменил файлы в папке OKRBackup\Factory на те что были у меня на целом заводском разделе. Кнопка novo работает, восстанавливает на заводские настройки как было при покупке. На SSD тоже работает все на ура. |
