Запись встроенного ПО для восстановления на другой HDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=32&t=16481 |
current [ 24 окт 2013, 04:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Запись встроенного ПО для восстановления на другой HDD |
У моноблока Sony Vaio VPCJ1 есть кнопка восстановления ПО (система и своё, родное, дополнительное ПО) Если поменять винт- как сделать, чтобы и на новом винту всё ПО становилось нажатием кнопки восстановления? |
Bucha [ 24 окт 2013, 07:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Запись встроенного ПО для восстановления на другой HDD |
Если винт ещё работает и вы меняете его на другой большего размера, то можно сделать полную копию при помощи например Acronis True Image ( в настройках укажите посекторное восстановление) При восстановление можно ставить винчестер такого же или большего объёма |
Sergej [ 24 окт 2013, 11:33 ] | |
..Работаю с 14-й версией TIhome (Acronis TI 2012), без проблем как в меньшую, так и в большую сторону диски кромсает, размер скрытого сектора не меняется, ок. 3 гиг для Win7.. 12-я этого не умела. Без "посекторного копирования", просто ставишь галочки на всех разделах. Может, мне повезло так? |
current [ 24 окт 2013, 12:59 ] | |
Мнения разделились. Общая идея в чём заключается? Винты на такие аппараты ставятся обычные? Т.е. просто в каком-то месте (любом?) диска есть скрытый раздел с установкой и всё? Может том нужно правильно назвать как-то, чтобы аппарат понял где и что искать? Или копировальная программа всё же сама всё поймёт и сделает как надо? |
MSF113 [ 24 окт 2013, 13:05 ] | |
Диск обычный. - берете 2 диска - подключаете у компу - запускаете программу клонирования - клонируете - отключаете диски - вставляете новый в ноут все. |
current [ 24 окт 2013, 19:33 ] | |
Понятно. А лицензия выходит- тоже вместе с клонированием переползает? Это что ж получается- можно на другом аппарате её закрутить?! Должна же быть хоть какая-нибудь защита? |
Sergej [ 24 окт 2013, 21:35 ] | |
current писал(а): А лицензия выходит- тоже вместе с клонированием переползает? Это что ж получается- можно на другом аппарате её закрутить?! Семёрка (если не OEM preaktiviert) привязана достаточно жёстко. Ну и без наклейки с ключом эта активация только для тебя, но не для проверяющего |
current [ 27 окт 2013, 02:03 ] | |
Ну вот нажал на восстановление, поставил всё в чистую. Передефрагментировал, всё почищено, налажено. Т.е. просто чистая система. Сделал копию на ссд. Подключил- не хочет ни запускаться, ни восстанавливаться. Попробовал делать копию на ещё пару другого типа винтов- та же картина. Моноблок не то что наклейку с виндосом, вообще ничего вокруг себя не замечает. При этом с компактовода на любом типе и виде винта нормально запускает любой вид инсталляции. Что-то где-то действительно привязано таки. Или что-то надо нажать |
patriotosetii [ 05 фев 2016, 09:47 ] | |
скорее всего копию неправильно делал. через acronis true image пробовал? возможно надо клонировать не только тот диск на котором система но и + к нему рядом лежащие раздел или разделы в которых находится загрузчик винды. |
st.larr [ 24 фев 2016, 18:17 ] | |
Проще запустить убунту и сделать клон там через консоль...делал так много раз, проблем не было...с акрониксом вечно какие-то траблы |
kennyanimate [ 24 июн 2016, 18:34 ] | |
лично я пользуюсь paragon |
amdeev [ 24 июн 2016, 19:10 ] | |
Хлам и акронис и парагон. Тоже надо было скопировать не очень живой по логике винт, так они начинают ахинею нести про ошибки NTFS. Какое их собачье дело, копировать надо физику и не заморачиваться. В общем самая лучшая прога оказалась ghost for linux (g4l или ghost4l не помню). Живет она на линуксовых загрузочных дисках, я использовал сборки Riplinux... извиняюсь, не заметил, что старая тема... |
